查看: 7964|回复: 6
[资料] 万用表的基本常识及使用方法
发表于 2011-9-27 11:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。
1.万用表的结构(以500型为例)     万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。
(1)表头:它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。
(2)测量线路     测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成     它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
(3)转换开关     其作用是用来选择各种不同的测量线路,以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般有两个,分别标有不同的档位和量程。
2.符号含义     (1)∽表示交直流     (2)V-2.5KV4000Ω/V表示对于交流电压及2.5KV的直流电压挡,其灵敏度为4000Ω/V     (3)A-V-Ω表示可测量电流、电压及电阻     (4)45-65-1000Hz表示使用频率范围为1000Hz以下,标准工频范围为45-65Hz     (5)2000Ω/VDC表示直流挡的灵敏度为2000Ω/V
3.万用表的使用     (1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。     (2)进行机械调零。     (3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。     (4)选择表笔插孔的位置。     (5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。
量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。
    a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联即可。     b直流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于直流电压的合适量程上,且“+”表笔(红表笔)接到高电位处,“-”表笔(黑表笔)接到低电位处,即让电流从“+”表笔流入,从“-”表笔流出。若表笔接反,表头指针会反方向偏转,容易撞弯指针。
发表于 2012-7-9 15:11:07 | 显示全部楼层
消灭零回复
万用表的基本常识及使用方法
发表于 2012-8-28 10:39:07 | 显示全部楼层
以前有的时候没有说明书,不会用;现在有说明书了,但是却没有表了!
发表于 2012-10-15 14:02:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习!
发表于 2012-10-29 14:00:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习!
发表于 2013-2-3 13:23:57 | 显示全部楼层
学习学习,之前有用过
头像被屏蔽
发表于 2013-3-14 00:40:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
