查看: 5293|回复: 2
[技术] 新技术使任意角度看平板电视都清晰
发表于 2011-9-28 14:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在观看平板电视或有些手表上的显示屏时,人们常会遇到一个观看视角的问题:只有从显示装置正面看才能更清晰地看到图像,而从其他角度看到的图像效果都不太理想。英国伦敦国王学院研究人员9月26日说,可以用一层纳米尺度的金膜来解决这个问题。
通常,在平板电视等显示装置的内部,发光物质发出的光向外传播时会在外层的玻璃等透明介质处发生反射,有些角度的光会全反射,使得观看者从相应方位看到的图像不够理想。
而本次研究显示,如果在玻璃表面覆盖一层纳米尺度的金元素薄膜,通过调节这层薄膜的厚度,可以改变光在玻璃中的行为,从而增加最终透过玻璃的光的量和角度。经过这种处理的显示装置,可以让观看者在一些非正面角度也可以看到较清晰的图像。
研究人员瑞安·麦卡伦说,这种技术可以增加许多显示装置的效率,特别对一些采用发光二极管的显示装置作用明显,它也还可以用于其他一些地方,比如对光的微小变化都敏感的感应装置。
该贴已经同步到 update的微博
发表于 2011-10-7 18:38:21 | 显示全部楼层
可惜没有图可以看到效果
发表于 2011-10-17 11:11:16 | 显示全部楼层
求图片。。。。。。
