查看: 4540|回复: 4
[产品] COF多通道无源器件损耗分析仪
发表于 2011-9-29 09:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
COF多通道无源器件损耗分析仪是用来分析多通道无源光器件的 损 耗性能,可以准确迅速地得到 PLC 的插损 IL 。本分析仪性能稳定可靠,是集稳定的 DFB 光源、光功率 计、插损测试仪为 一体的多功能设备。作为光源可以 输出 1310nm,1490nm,1550nm 的 稳 定光源;作为光功率计可以测 量850nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、 1625nm  波  长 的 光 功 率 ; 作 为 插 损 仪 可  以   测 量1310nm、1490nm 和 1550nm 的无源光器件的 插入 损 耗。特 别适  合  测试诸 如 AWG 和 Splitter 等 1xN
光无源器件。
●适合 测试诸 如 AWG 和 Splitter 等 1xN 光无源器件
● 极高  的  测试 速率
●高精度的 插损测 量
● 灵 活的模 块扩 充
杨浩
四川省绵阳市涪城区长虹大道南段83号
TEL:0816-2384466-803
FAX:0816-2390866
MOBILE:18190010738
MAIL:cofiber603@cofiber.net
www.cofiber.net,专注于光通信,光网络
公司以高品质的产品,合理的价格和交货及时服务广大客户!
 楼主| 发表于 2012-6-1 15:23:29 | 显示全部楼层
联系电话:0816-2384466,2384488
 楼主| 发表于 2016-12-16 10:40:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-9 09:54:04 | 显示全部楼层
年底大冲刺了,以优惠的价格回馈新老客户。。
在新的一年欢迎各位大佬来我公司参观交流
 楼主| 发表于 2017-3-7 09:21:11 | 显示全部楼层
四川梓冠光电专注于光通信产品。欢迎来电咨询。。。
