查看: 3215|回复: 1
[供应] 上海会亚偏正状态锁定器
发表于 2011-9-29 15:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PL100偏振状态锁定器是一个在线式的台式偏振控制器。设备具有高速低损耗的特点,可以提供精确的任意偏振角度输出而不依赖输入光。产品可以独立工作,也可以经过USB接口通过电脑控制。产品随机附赠必要的软件和驱动以及数据采集软件。
PL100S为单模产品,具有四个方向按键。每次按动一下方向键可以让输出的偏振状态沿相应方向变化增加1°。设备有内存,可以记录下每次的偏振条件状态。所以当开关机后设备可以保持上一次调整的参数状态。附加的Scrambling模式可以让PL100S产生伪随机的偏振输出。
PL100P是保偏光纤输出。在控制面板上有一个按钮,可以让输出偏振方向在快慢轴之间切换。
项目        PL100S        PL100P
输出光纤        单模光纤        保偏光纤
工作波长        1200-1700nm
推荐工作波长        1510-1640nm
偏振状态精度        +/-0.25°
偏振依赖精确度        +/-0.25%
插入损耗        <1.1dB
偏振依赖性损耗        <0.05dB
动态范围        <0.05dB
偏振状态的通过性        全邦加球范围
重置时间(普通模式)        90us
重置时间(精确模式)        3ms
偏振模式重复误差        <0.1°
联系方式:
上海会亚通信科技有限公司
网站:www.china-fiber.net
联系人:吴俊
电话:18214765220
QQ:120653492
邮箱:18214765220@163.com
公司地址:上海徐汇零陵路585爱邦大厦6D
 楼主| 发表于 2011-9-30 17:14:35 | 显示全部楼层
