查看: 16895|回复: 6
[资料] Macleod计算光学常数疑问
发表于 2011-9-30 10:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一下爱用麦克劳德求折射率和tooling的朋友。由于分光计的限制,我是用测反射的光谱来计算的,但是我试了几次,同样的数据却得出不同的结果,误差还比较大,误差在0.2左右了。另外就是,在我导入实测数据的时候,总是会有提示some of the file did not contain at least two numbers.Do you wish to continue the import?这是为什么 呢,我的测试波段选择的是350-850,分析可见光,而且数据至少包含了3个1/4,3个1/2.请各位帮帮忙了
发表于 2011-10-1 22:21:24 | 显示全部楼层
反射没有穿透准  而且不能判断是否有吸收  每次的量测误差有没有考虑?
 楼主| 发表于 2011-10-1 23:10:53 | 显示全部楼层
我是用相同的数据带进去算的,计算出来的结果不一样,就是只测了一次的
发表于 2011-10-2 07:21:42 | 显示全部楼层
这个不应该   不知你的具体算法会不会有问题
 楼主| 发表于 2011-10-2 22:19:28 | 显示全部楼层
我的算法是按照以下这个算的
麦克劳德nk计算.rar
226.45 KB, 下载次数: 55
发表于 2011-10-3 08:23:21 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2011-10-2 22:19
我的算法是按照以下这个算的
不能打开   显示全部是乱码
发表于 2011-10-11 20:57:36 | 显示全部楼层
