查看: 4827|回复: 3
[其它] 用OTFC的朋友们进
发表于 2011-10-1 20:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想微调温度分布,进入heater隐藏界面后,发现有好几组加热丝,有知道的高手请帮忙说明下具体各组的具体对应部位.不胜感激
发表于 2011-10-1 21:12:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-2 07:29:35 | 显示全部楼层
不知你的温度分布上中下区差异多大   还有就是你的加热恒定时间    最好把现象用图来解释下  光驰的加热在验机时已经将加热的PID 调整好了  如果你觉得这个参数不太好的话 你可以重新调整啊   一般不建议先修改里面的数据
发表于 2012-2-16 00:33:09 | 显示全部楼层
