查看: 7200|回复: 1
[资料] 基于MEMS技术的低g值微惯性开关的设计与制作
发表于 2011-10-8 09:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
惯性开关是一种感受惯性加速度,执行开关机械动作的精密惯性装置。选用典型的"弹簧-质量-阻尼"结构,研制了一种基于平面矩形螺旋梁的低g值(1gn~30gn)微惯性开关。惯性敏感单元由一个方形质量块和支撑它的两根螺旋梁组成,采用ANSYS有限元软件对其进行了仿真分析。采用MEMS体硅加工工艺和圆片级封装技术,包括KOH腐蚀、ICP刻蚀和喷涂工艺等关键工艺技术,完成了微惯性开关的制备,划片后芯片尺寸为7 mm×7 mm×1.5 mm。经离心实验测试,微惯性开关的闭合阈值约为4.28gn,导通电阻约为9.3Ω。多次测试结果表明,微惯性开关具有0.5gn的闭合精度,多次测试重复性较好,具有体积小,结构简单,加工容易实现等特点。
基于MEMS技术的低g值微惯性开关的设计与制作.pdf (400.57 KB, 下载次数: 0)
发表于 2012-11-12 09:45:01 | 显示全部楼层
