查看: 5664|回复: 0
[技术] MEMS惯性测量单元的精确定标技术
发表于 2011-10-8 09:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程实际应用中,MEMS惯性测量单元的误差来源很多,噪声波动范围很大,温度特性和非线性严重;通过高低温实验,首先,分析系统的误差,建立系统的误差模型,在-30℃~+60℃范围内,进行全温度补偿;然后,分析噪声,根据实际要求,设计数字低通滤波器,对补偿后的数据进行滤波;结果显示,在满足工程实时性与动态特性要求的前提下,陀螺仪的零位补偿精度可以达到±0.03。以内,噪声波动范围可以控制在0.05。以内,加速度计的零位补偿精度达到±0.001g,满足工程实际要求,具有实用性。
MEMS惯性测量单元的精确定标技术.pdf (212.75 KB, 下载次数: 0)
