查看: 4397|回复: 3
[讨论] 胶合晶体转换效率不稳定的问题
发表于 2011-10-8 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体:1*1*2.5 KTP+YVO4
LD:808nm 500mW
最近在做50mW的绿光时,刚开始装的时候好好的,出光八九十毫瓦。可是放在一旁什么都不动,第二天了全部都变得没有多少光出来了。然后拆出来重新校正过晶体。出光再也达不到先前的亮度,基本上都是在50-70之间。可是放在那里半天,出光又变弱了。晶体不可能会走位。哪怕我用502粘好都会出现上述的情况。还有一个问题就是,当给LD加1KHz的方波调制时。理论上出光应该是减半的。可是不知道是什么原因,60mW的一加调制就减到了10mW以下了。造成这些原因的问题是晶体的问题还是什么问题呢?请各位前辈指点一二。
发表于 2011-10-9 14:23:48 | 显示全部楼层
你可以考虑下,除了位置以外,激光其它方面的影响因素,一个个考虑
发表于 2011-10-10 09:14:15 | 显示全部楼层
功率太小没做过。。。。
发表于 2011-10-15 18:52:23 | 显示全部楼层
第一个问题有可能是2个原因:1.LD的衰减造成的,你注意下LD的保护;2.光胶晶体本身的衰减,一般光胶晶体在初泵谱时,功率都很高的,随后慢慢下跌到一个稳定值就不动了,所以你测试的时候,要以它稳定后的功率为准,而不是刚开始冲的比较高的时候为准。另外,有的晶体,在持续点亮一段时间后,会出现衰减的问题,特别是胶合晶体,你要选择光胶的而不是胶合的。
