查看: 9153|回复: 10
[讨论] 沥青点胶上盘讨论
发表于 2011-10-8 11:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好
              目前我们普遍的沥青(点胶)上盘,都是采用 第一种:玻璃镜片涂点煤油,在将沥青通过加热点到玻璃表面上,第二种:玻璃加热,在将沥青加热点上去.请问 我们还有更好的方法吗?   或者有什么化学品可以替代,促进他们黏结等等.
(注:如果有帮助.我会给予适当的奖励.谢谢!)
发表于 2011-10-9 18:00:31 | 显示全部楼层
(注:如果有帮助.我会给予适当的奖励.谢谢!)???? 你有什么奖励的》?》
发表于 2011-11-12 20:44:40 | 显示全部楼层
什么情况?
发表于 2011-11-12 20:45:00 | 显示全部楼层
一直路过
发表于 2011-12-18 11:15:12 | 显示全部楼层
你想解决的问题是?
发表于 2012-1-18 14:21:27 | 显示全部楼层
做光学冷加工的上盘方法取决于产品对面形的要求,比如:有用胶水上盘的,有历清点胶的,有黑布上盘的等等,方法很多。
发表于 2012-3-8 15:57:50 | 显示全部楼层
沥青粘接对产品的应力是最小的了。如果是要加快效率的话,可以用石蜡+松香的混合体,不过要注意光圈变形的问题,而且小产品的粘接强度不高
发表于 2013-1-8 09:53:49 | 显示全部楼层
我家有沥青。。
发表于 2013-1-8 11:04:58 | 显示全部楼层
我们公司  代理进口的沥青布  粘合布
介绍:
一种特殊的黑色编纺材料,被浸透在合成粘合剂中, 用来将光学透镜和平面元件粘合成多倍放大块。
其与光学粘合剂比较,具有以下优点;
1 对不与金属接触的带有多倍块的透镜组限制很小。
2 当粘合时,人造树脂会流出,可以替代保护漆,保护已抛光好的镜片表面。
3 当剥离透镜时,酸性填充无可避免在透镜表面形成污点。
4 可迅速‘清洁地工作。
5 当粘合的温度和压力不变时,正负0.01的粘合误差是能获得的。
尺寸:
厚度  约0.22mm       一卷宽度  30cm      一卷长度   约60m
应用:
粘合步骤
工件直径
粘合膜直径
压力
粘合温度
球面光学镜片
50mm
48mm
1kg/cm2
90-100.c
平面光学镜片
100x60mm
100x60mm
4kg/cm2
90-100.c
注意事项:
1当粘合球面光学镜片时:用直径略小于透镜直径1-2mm的盘状垫以使人早树脂能完全流出。
2用气体或热盘预热多倍块到90-100c., 预热工件到30-40.c,用粘合垫将其一起压到模具上。
3请小心工件周边有没有放好,否则树脂不能充分流出,这对于中心厚度的工件特别重要。
包装:
     按米计    卷在卷轴上
需要联系   QQ  990495710
发表于 2013-6-7 06:44:27 | 显示全部楼层
点胶上盘,是古典式抛光不可缺的步骤。
这是从长春光机所光学车间的老师们那里传下来的。
其作用是物件抛光下盘后的形变小,尤其是局部误差。 这对于工件1/10(厚度与直径比)或以上特别有帮助。
所用的胶点大小一致,均匀分布于在胶铁的粘贴面(或铝)上;在工件表明轻抹一层煤油,用火把煤油烘烤到将干未干时, 同时也把带有胶点的铁盘加热到胶点不化程度时,用钳子把带有胶点的胶铁,准确,迅速地放置到工件上;并用带有室温水的毛巾小心地放置到胶铁背后降温,直至工件胶铁的温度降至到室温, 上盘结束。
这是一门每个学光学古典式抛光的人必须掌握的技能; 这也是成为一个优秀抛光者起点。
发表于 2013-6-20 15:49:28 | 显示全部楼层
没看到更好的办法 我也求
