查看: 6041|回复: 0
[资料] I型全息凹面光栅制作误差对光谱像的影响分析
发表于 2011-10-8 15:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过对I型全息凹面光栅制作参量误差对光谱像的影响进行数值计算发现:1)两记录臂长的相对误差而不是绝对误差决定光谱像的展宽程度,即使绝对误差较大,只要两记录臂长的误差值相同,像宽也没有明显改变;2)由于I型光栅的记录臂一般较长,记录角度误差对像宽的影响不大,但会影响光栅的刻线密度,导致光谱成像位置的偏移;3)曲率半径误差对像宽的影响较大.通过数值模拟明确了I型全息凹面光栅制作的误差容许范围,找到了对光谱像宽度影响较大的误差来源,从而为此类光栅的制作提供理论指导,有助于制作出高质量光栅,降低罗兰圆光谱仪的调节难度。
I型全息凹面光栅制作误差对光谱像的影响分析.pdf (328.29 KB, 下载次数: 0)
