查看: 4244|回复: 6
[讨论] 求购激光腔冷却水管
发表于 2011-10-9 06:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个激光器冷却水管需要更换,原水管是KURI 5/8" PVC MAX 200PSI AT 70F,市场上找不到合适的英制水管,一是水管内径大,一般是16mm的,水嘴直径是15.8mm,容易漏水,另外耐压强度也没有保证。不知哪里有这种英制的水管买?如果用液压用的橡胶管可以吗?会不会污染去离子水?另外这种水嘴很奇怪,不是通常的宝塔型,是个光滑的圆管,距离出口6mm处有个沟槽,用喉箍不好拧紧,有没有特制的接头?
发表于 2011-10-9 09:17:06 | 显示全部楼层
你吧买来的水管用去离子水冲洗几遍就不会有大的影响了。15。8和16比没差多少。用生料带缠几圈就差不多了。。
 楼主| 发表于 2011-10-9 13:38:52 | 显示全部楼层
这个方案试过了,不好用。有没有合适的夹紧装置。
发表于 2011-10-9 14:52:00 | 显示全部楼层
这个不好弄啊。。。
发表于 2011-10-9 15:14:13 | 显示全部楼层
把买来的管子加热,接近软化点时使劲拉伸,然后将前端没被拉细的切掉,就OK了。
 楼主| 发表于 2011-10-9 17:49:23 | 显示全部楼层
这道是个办法,有用过的吗?pvc管子的软点是多少度?
发表于 2011-10-10 08:16:08 | 显示全部楼层
你尝试一下不就知道好不好用了吗,我们常这么干。那个管子用电吹风就可以吹软(金属外壳的)。
