查看: 5966|回复: 8
[讨论] TFC的材料库求助
发表于 2011-10-9 10:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从网上下了个TFCALC,但每次重新打开后就发现原来添加的那些材料列表又恢复到初始的6种默认材料了,然后又得重新添加,谁能告诉我应该怎么处理啊。。。
 楼主| 发表于 2011-10-9 15:51:49 | 显示全部楼层
今天已经上班2天了啊,人还是好少。
发表于 2011-10-9 22:31:22 | 显示全部楼层
你的版本是無法添加材料的
 楼主| 发表于 2011-10-10 09:08:54 | 显示全部楼层
可以添加材料的啦,只要不关就一直有效,但问题是,只要我关了TFC程序再打开,又得重新添加了。。。
发表于 2011-10-10 09:26:57 | 显示全部楼层
那還不是一樣
 楼主| 发表于 2011-10-10 11:19:20 | 显示全部楼层
不一样,试用版的是功能键为灰色,无法添加膜料的。我想我的应该只是材料列表和基质列表对应的文件每次都被初始化了。。。每次都要重新添加,好麻烦啊。
发表于 2011-10-13 13:55:26 | 显示全部楼层
你的就是不能保存,就是这样,弄个破解版的才行。
点评
多谢  发表于 2011-10-13 14:08
评分
参与人数 1光电贝 +8 收起 理由
Jimmy_tang + 8 非常给力
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-10-13 14:07:58 | 显示全部楼层
原来还是非破解版的啊。。。明白了,谢谢啦。
发表于 2013-7-12 10:48:15 | 显示全部楼层
我的也是呀
