查看: 9952|回复: 3
[技术] 请教ONU SFF和SFP的LOS管脚定义
发表于 2011-10-9 12:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位熟悉PON ONU光模块管脚定义的工程师,SFP管脚8的LOS信号究竟是高有效还是低有效,看SFP MSA上的定义应该是“高或开路代表无光,低代表正常工作”,但是看一个朋友的设计里面,他用的是SFF ONU光模块,他的LOS管脚也是在Pin8上,不过定义却是“低为LOS”。查了SFF-8472标准,没有找到相关硬件的定义。请熟悉这块的朋友帮帮忙!谢了先!
 楼主| 发表于 2011-10-10 09:55:39 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望了解的朋友帮帮忙
 楼主| 发表于 2011-10-11 09:39:37 | 显示全部楼层
这两天在SFP(+)MSA,也就是SFF-8431上看到一种说法,RX_LOS,"loss of signal same as defined in FC PI-4 and inverse of signal detect(SD) in 802.3",还有一句“in FC designated as RX_LOS, in ethernet designated as signal design"(这里的signal design上面加了一条上划线的,意思应该是低有效)。
是不是从这段里可以推出,如果光模块厂家把Pin8命名为”RX_LOS,那应该是“1”代表接收无光;如果命名为“SD”,那就应该是“0”代表接收无光。
上面的描述里面说“in ethernet designated as signal design”,不过我查过很多厂家的GE transceiver,只要是SFP封装的,几乎都是按SFP MAS里的定义为RX_LOS ("1" 代表接收无光)。而SFF封装的则是SD(“0”代表接收无光)
好乱啊,不知道EPON ONU的SFP究竟会遵循哪种标准?并且似乎EPON ONU更多的厂家都是选用SFF的封装的。
发表于 2011-10-18 16:19:03 | 显示全部楼层
PON 貌似没有统一的协议 客户要求的
