查看: 5662|回复: 0
[资料] 纸板耐破度仪的性能特点和技术参数介绍
发表于 2011-10-10 10:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
纸板耐破度仪采用数字显示压力,试料破裂时,自动保留最大破裂强度值,指示方式为数位式,容0~100kgf/cm^2。可广泛的适用于包装材料,包括一般纸张、瓦楞纸、卫生纸、包装纸等等, 用于皮革、布类、包装薄膜等, 可有效的对产品质量进行监测。
纸板耐破度仪性能特点:
采用气动夹紧试样,微电脑控制技术,液晶中文显示;具有测试数据统计处理功能,可打印输出。
1、全电脑控制技术,开放式结构,自动化程序高,操作简单方便、安全可靠。
2、全自动测量,智能判断功能,操作系统实时显示试样的真实夹持压力。
3、自动测量、统计、打印测试结果,并具有数据保存功能;
4、中文图形菜单显示操作界面,使用简单方便;
5、热敏高速微型打印机,打印高速、低噪音,无须油墨和色带,使用方便,故障率低;
6、机电一体化现代设计理念,结构紧凑,外观美观大方,维修方便。
纸板耐破度仪主要技术参数:
感应方式:压力转换器
指示方式:数字显式
操作方式: 半自动
力量单位: kpa、psi (Lbs/in^2)、kgf/cm^2,带单位切换功能
容量选择: 高压式0~100kgf/cm^2(0.1kgf/cm^2)
夹环材质: 不锈钢SUS#304
夹环内径: 上、下夹环内径φ31.5±0.05mm
液压油: 甘油85%,蒸馏水15%
加压速度:高压半自动170±10ml/min
马 力:防震马达1/4HP  外型尺寸:(L×W×H)450×380×550mm
重 量:68kg
电 源:1∮,AC220V
标准配置:橡皮膜1片,扳手1把,校正片10张,甘油1瓶.
