查看: 8514|回复: 14
[讨论] 光控的一个傻问题
发表于 2011-10-10 11:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
光控时,如果光控仪读数从一个数值走到一个极小值,是表示它的厚度是1/4监控波长吗?
而如果光控仪读数从一个数值走到一个极大值,是表示它的厚度是1/2监控波长吗?
如果光控仪读数从一个数值->极大值->极小值,又是表示它的厚度是多少呢?
如果膜料的折射率大于基底的折射率,是否第一个极值一定是极小值?或者反过来说,是否第一个极值一定是极大值?
发表于 2011-10-10 18:25:23 | 显示全部楼层
你看書會比較了解
发表于 2011-10-10 20:33:48 | 显示全部楼层
当出现极值,仅仅代表膜层与基底组合导纳回到了实轴(虚部为零),此时的反射位相是 pi 的整数倍。
同一介质相邻两个极值之间的光学厚度是 1/4 监控波长。 嗯,是光学厚度,不是物理厚度。
中间任意光量值到极值之间的厚度从 光控上来说是难以准确得到的。 //否则光控就可以控制速率了。
//书不仔细看还真不太容易理解这里面的弯弯绕,不过这种问题不用较真...
 楼主| 发表于 2011-10-11 09:48:30 | 显示全部楼层
我之所以提这个问题,是因为我的前辈留下的一个镀膜设计,他的监控波长仅为设计波长的1/4,如果按照这个推算,那么膜层的厚度不是仅有设计波长的1/16?这个很让人难以理解啊。
发表于 2011-10-11 11:08:14 | 显示全部楼层
看来你的光控波长范围可能到不了设计波长。
这是以短波控制长波,多走几个极值就是了。
这么大的波长范围,要注意色散。
 楼主| 发表于 2011-10-11 11:13:08 | 显示全部楼层
嗯,确实的,我的光控使用的卤素灯,但要镀的波长是近红外,所以是以短波控制长波。
我那个前辈没有留下膜系设计,我只能从员工操作上来反推他的设计。
如果多走几个极值我还可以理解,但问题是,有的镀层仅走了一个极值。所以才让我很是摸不着头脑。
发表于 2011-10-11 11:54:13 | 显示全部楼层
可以控制薄层,是短波控制法的优点之一。
薄层的由来,或许是 匹配层/过渡层/或是膜系优化留下来的。
你既然知道工艺,可反推出膜厚,于是可以用设计软件模拟一下,就能知道这些薄层的具体用途了。
评分
参与人数 1光电贝 +8 收起 理由
Jimmy_tang + 8 非常给力
查看全部评分
发表于 2011-10-11 12:30:26 | 显示全部楼层
什么样的膜系啊,说出来让我们开开眼……
 楼主| 发表于 2011-10-11 13:55:50 | 显示全部楼层
不好意思啊,这个真的不能说。。。
发表于 2011-10-12 10:42:13 | 显示全部楼层
举个单层膜的例子比较好理解,从你监控片的初始值到极大或者极小值,都只表明镀的光学厚度为1/4波长。走几个极值说明几个1/4厚度。出现极大或者极小与材料折射率有关,也与你用的光控方法有关(透射?反射?)
 楼主| 发表于 2011-10-12 10:55:33 | 显示全部楼层
谢谢了。不过1/16的光学厚度还真有点难理解啊。
发表于 2011-10-12 11:07:10 | 显示全部楼层
我没大看懂你说的1/16。设计波长是长波,监控波长是短波,膜层的物理厚度是不变的,波长改变了后,H或者L的倍数变化了。比如1064下为HL,监控设为532,不考虑色散的话,为2H2L,需要每个走2个极值。膜系设计好了后,无论你的监控波长怎么变,物理厚度是不变的,转换下看看。监控波长变短后,H或者L的数变多,怎么算出的1/16
评分
参与人数 1光电贝 +8 收起 理由
Jimmy_tang + 8 非常给力
查看全部评分
