查看: 2330|回复: 0
[供应] ATLSXA201D恒流激光驱动器.doc
发表于 2011-10-11 09:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ATLSXA201D系列恒流激光驱动器是CWD-01-V2的升级,启动时间更短:相对于CWD-01-V2的100ms仅需要4ms。均可加入TTL调制。该激光控制器可以驱动低噪声恒流高功率的激光二极管。“XA”是模块指定的最大电流输出量,它可以是: 1A、2A、3A、4A和6A。当提供的电压为3.3V,4.2V及5V时最大输出电压可高达2.7V。
        ATLSXA201D激光驱动器是一种用来驱动带有XA恒流的高效,低噪声,高可靠性,零电磁干扰,小封装的二极管激光器的电子器件。它提供了如下功能:激光恒流控制,激光电流监测,过流及过温保护,激光电流控制指示,激光二极管状态指示,软启动及关闭。   它带有一个高稳定、低噪声2.5V指示电压。POT(电位计)及DAC(数模转换器)能够用此电压来设置LIS引脚的电压,从而设置输出电流;同时,可用ADC(模数转换器)来测量LIO引脚上的电压,从而监测输出电流。
1. ATLS1A/2A/4A201D恒流激光驱动器
        高效率:≥90%
          输入电压:3V~5.5V
          输出电压:0V~Vps*0.9
        最大输出电流:1A/2A/4A
          电流输出噪声:0.05%
          高稳定性:100ppm/℃
          工作温度:-40℃~125℃
          零电磁干扰
          DIP封装模式
        ATLS2A201-D既是CWD-01-V2-D
2.ATLS3A201D恒流激光驱动器
        高效率:≥90%
        输入电压:3V~5.5V
        输出电压:0V~Vps*0.9
        最大输出电流:3A
        电流输出噪声:<100μA@0.1Hz~10Hz
        高稳定性:±8m A@3A
          高稳定性:100ppm/℃
          零电磁干扰
          DIP封装模式
3.ATLS6A201D恒流激光驱动器
          高效率:≥85%
          输入电压:3V~5.5V
          输出电压:0V~Vps*0.9
        最大输出电流:6A
        电流输出噪声:0.05%
          高稳定性:±12m A@6A
          上升沿反应时间:25uS
        鞍山市核心电子公司向广大客户及各界朋友供应激光驱动器,TEC控制器,热敏电阻,TEC模块,LED相关产品,SILVERLED灯以及贴片元器件盒,产品信息欢迎您光临我公司网站:
        中文: www.aticn.com     英文: www.analogtechnologies.com
        我公司现诚招各地代理商,有意者请与我们联系!
        联系人:小魏
                电话:0412-8881922-808
                传真:0412-5501922-816
             邮箱:bingjie.wei@analogti.com
                    QQ:1427218150
         地址:辽宁省鞍山市高新区千山中路366号
ATLS1A201D[1].pdf
225.61 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 光电贝 -1 元
