查看: 4238|回复: 2
[供应] 供应光开关、光功率计、光源、光衰减器、光路自动保护系统、PLC多通道
发表于 2011-10-11 16:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国电子科技集团公司第三十四研究所于1971年组建于成都,1975年11月迁建桂林。是我国最早组建的光通信科研单位,也是集团公司内部唯一从事光通信整机和系统及光器件技术研究及设备研制、生产的专业化研究所。建所以来,三十四所已发展成为以光开关、光衰减器,各类光纤连接器等光无源器件和光源,光功率计,OTDR,熔接机,光路自动保护系统,光采集仪等光通信仪表为主要产品的专业化研究所。
   三十四所同时是国家电子系统工程甲级设计单位,乙级施工单位;国防二级计量单位;一级保密单位;是广西区振兴科技先进单位;广西区文明单位;并于2003年通过了2000版ISO9000质量体系认证和GJB 9001A-2001军工质量管理体系认证。
  三十四所真诚地感谢广大新老客户的信任和支持,决心在今后的日子里,继续遵循“诚信至上、精益求精、管理规范、进取创新”的质量方针,发扬“开拓创新、诚信务实、团结奉献、锐意进取”的企业精神,坚持“以人为本、超越自我、挑战未来、追求卓越”的管理理念,以一流的技术、一流的产品、一流的服务与大家携手共创美好的未来。
主营产品:光开关、手持式/台式光功率计、GL-3D激光功率计、手持式光源、高稳定光源、红光笔(光纤故障检测器)、GPL-IA光旁路器、单/多模光纤衰减器、数显光衰减器、光万用表、GLJ-IA光功率采集仪、光路自动保护系统、PLC多通道测试系统、单/多模光纤连接器(光跳线)系列、适配器等
公司:中国电子科技集团公司第三十四研究所第六事业部
联系人:李秋平
联系电话:86-0773-5881856
传真:86-0773-5881134
QQ:624046575
地址:中国广西桂林市七星区六合路98号
邮编:541004
发表于 2011-10-12 18:14:09 | 显示全部楼层
功率计能否给个具体说明及报价?
 楼主| 发表于 2011-10-14 16:44:24 | 显示全部楼层
wangyaoting 发表于 2011-10-12 18:14
功率计能否给个具体说明及报价?
1、手持式光功率计
GL-Ⅱ系列光功率计是中国电子科技集团公司第三十四研究所开发的一种手持式测光仪表,可用于630-1600nm波长范围以内以mw、dB、dBm为单位的光功率测量,显示分辨率高。设有850nm、980nm、1310nm、1480nm、1550nm五个波长校准点。可用于光功率的直接测量,也可用于光链路损耗的相对测量。该仪器具有体积小、重量轻、便于携带和低功耗的特点,大LCD显示屏,使测量工作更加方便快捷。是有线电视系统,光纤通信等领域施工及维修的必不可少的仪器设备。
主要特点:
多波长校准
体积小、重量轻、便于携带
操作简单、可靠性高
低损耗、大液晶显示
用 途:
光纤通信工程建设和维护
光纤CATV工程
综合布线系统
光通信教学与实验
技术参数
   型 号                  GL-ⅡA                  GL-ⅡB
探测器         InGaAs        Fitered InGaAs
波长(nm)         850,980,1310,1480,1550        850,980,1310,1480,1550
测量范围         -70 to +3dBm        -50 to +23dBm
准确度         ±5%
分辨率         0.01 dBm
电 源         8.4V充电电池+充电电源适配器
连接接口         万能接口配FC\SC\ST
操作温度        -15~60℃
存储温度        -30~65℃
外型尺寸         14.0×7.8×3.8cm(不加外套)
2、台式光功率计
GL-3B型台式光功率计是中国电子科技集团公司第三十四研究所根据光通信设备研制和工程应用的实际工作需要,研制的一种通用的智能光功率计。它的重量轻、功耗低、大屏幕液晶显示,具有好的性价比。是光纤光缆、光纤通信设备的测量,以及光纤通信系统工程建設和维护的必备测量工具。
主要特点:
微处理器控制
自动调零、自动量程保持
波长校准、自由设置测量波长
高灵敏度大动态范围、分辨率极高
用 途:
光纤通信系统研发
光纤器件开发生产
光通信工程施工维护
光通信教学与实验
技术参数
波长范围        850 ~1550nm
光功率测量范围        -70~+10 dBm
显示分辨率        0.01 dB
准确度        ± 5% (-70 ~ +3 dBm )
非线性        ≤ 4% (-70 ~ +3 dBm )
工作温度        0~55℃
工作湿度        ≤ 85%
电源        AC  220V/50Hz ±10%
3、GL-3D激光功率计
GL-3D激光功率计采用光电型探头,精确测量0.4~1.1μm波长范围内的单谱线激光功率。其响应速度快、灵敏度高。通过国家基标准校准,量值准确、量程宽、分辨率高,使用可靠。
主要特点:
多波长校准
响应速度快、灵敏度高
通过国家基标准直接定标
量值准确、量程宽、分辨率高、使用可靠
用 途:
光纤通信系统研发
光纤器件开发生产
光通信教学与实验
技术指标
测量范围(档位)        2μw、20μw、200μw、2mw、20mw、200mw
最高分辨率        0.001μw
测量波长(档位)        633nm、λ1、λ2、λ3、λ4、λ5(用户自定波长)
不确定度        <3%(633nm)、<5%(其他)
功率显示        3  LED
电源        ~220V
体积(宽×高×深)        305mm×85mm×300mm
探测器接收面积        φ10mm
看您需要的是哪种?部分功能可定制。方便的话加我QQ:624046575 或者给我个短信:18077390469 咱们详谈^-^
