查看: 10267|回复: 32
[讨论] 低温冷凝泵的维护保养
发表于 2011-10-11 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      哎呀,这段时间烦透了,好几台泵不好,需要维护,又是苦差事啊!
现在低温冷凝泵的温度高,都超过30K了,抽速大不如从前了,想让厂家过来维护嘛,费用比较高,维护一台泵需要3、4万;
如今决定自己维护,做些清洗工作,做设备的前辈们,支支招吧!
发表于 2011-10-12 09:41:54 | 显示全部楼层
30K?你是说-243摄氏度呢,还是30000摄氏度?
发表于 2011-10-12 09:53:21 | 显示全部楼层
冷泵运转多长时间了?要是自己清洗一下倒还是可以做的。准备好铟垫片,换换活性炭过滤器。性能会好一些。
 楼主| 发表于 2011-10-12 10:38:14 | 显示全部楼层
当然是-243 摄氏度啦
 楼主| 发表于 2011-10-12 10:41:39 | 显示全部楼层
泵运行一年左右吧!
之前我们也换过泵内的活性炭吸附器,抽速是有的,就是泵的温度下不来,怎样维护才能让泵的温度下来呢
我这边有几台温度特别好的在10K左右。
发表于 2011-10-12 10:43:57 | 显示全部楼层
你待机时的温度有多少?
 楼主| 发表于 2011-10-12 10:47:28 | 显示全部楼层
风寒雪月缺 发表于 2011-10-12 10:43
你待机时的温度有多少?
待机时在27K左右,有时抽起来还会超过30K
发表于 2011-10-12 10:48:19 | 显示全部楼层
嗯,确实有些超标啊。活性炭是影响到抽速,但应该和温度无光的吧?有没可能是液氦不足啊?
发表于 2011-10-12 10:51:02 | 显示全部楼层
以前自己换过活性炭?一直这个温度还是慢慢变的这么高?
 楼主| 发表于 2011-10-12 10:54:16 | 显示全部楼层
是的,但是我们用的是气氦不是液氦,我也考虑到会不会是因为氦气不纯导致温度下不来;因为影响到温度的只有氦气和气体膨胀器(活塞),还有其他的因素吗?
发表于 2011-10-12 10:58:05 | 显示全部楼层
还有一个可能就是一级冷板没遮挡好。呵呵,我忘了氦的沸点低于20k了。
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:00:44 | 显示全部楼层
是的,以前换过,而且膨胀器(活塞)也拆开过,但是装上后,温度却比以前高了
