查看: 2336|回复: 4
如何导出设计好的结构(急!)
发表于 2004-8-17 19:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我用ZEMAX设计了一个奇次非球面结构,得到了8个不同阶次系数,因为我只是要用这个结构,所以要把这个结构导出到MATLAB里进行另外的模拟,根据说明书上提供的公式,结果在MATLAB里模拟出来的结构却不同于ZEMAX里的,我不知哪里出错了,按理说两者应该一致才对。另外,我还想把这个结构比例缩小,应该怎么做呢?谢谢各位高手不吝赐教!!急盼中……</P>
发表于 2004-8-18 01:56:00 | 显示全部楼层
我不知道你说得是什么意思,但是我想问问能不能用泽尼克系数确定。
发表于 2004-8-30 17:18:00 | 显示全部楼层
用非球面方程就可以了呀
 楼主| 发表于 2004-8-27 18:34:00 | 显示全部楼层
回复:(chenliwu)我不知道你说得是什么意思,但是我...
这个我也不太明白,我知道球面透镜加工需要直径呀,厚度,曲率之类,但非球面的加工得有一组透镜特殊的数据,我不知道怎么弄出来,请问您知道吗?
 楼主| 发表于 2004-9-3 19:04:00 | 显示全部楼层
回复:(stevenwu)用非球面方程就可以了呀
谢谢吴博士!我是用的非球面方程,但在MATLAB里画出来的结果与ZEMAX里只是相似,并没有重现ZEMAX里模拟的结构,所以不知哪里出错了。
