查看: 6592|回复: 1
[讨论] 机械硬盘的极限?15000转2.5英寸硬盘
发表于 2011-10-12 17:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝旗下存储部门正式发布了转速高达15000rpm的2.5英寸企业级硬盘,依容量和支持加密功能与否分为4种型号:300GB的MK301GRRB和MK301GRRR(支持加密功能),147GB的MK1401GRRB和MK1401GRRR(支持加密功能);将于今年12月正式开始量产。
东芝该系列新品企业级硬盘采用新的垂直磁性记录方式磁头,改良的盘片磁性层,存储密度可达705.6Mbit/mm2。比起东芝旗下之前的企业级硬盘同类产品内部传输速度提高越36%,最高可达298 MB/s,属于机械硬盘目前世界最快级别。
东芝该系列硬盘采用企业级产品常见的SAS(Serial Attached SCSI)2.0接口,理论传输性能6Gbps,缓存用量为32MB。平均寻道时间为2.7ms(读取)/3ms(写入)。典型功耗为300GB型号4W,147GB型号3.8W。整体尺寸约69.85*100.45*15mm,重量在225g左右。
该贴已经同步到 update的微博
发表于 2011-10-20 19:40:42 | 显示全部楼层
价格怎么样啊?
