楼主: Jimmy_tang
[讨论] 镀膜设计与工艺
 楼主| 发表于 2011-11-30 10:02:20 | 显示全部楼层
我还不会用晶控呢。。。。
发表于 2011-11-30 23:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-1 10:17:32 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-11-2 13:45
嗯,谢谢了。我现在在把实际镀出来的曲线试着用TFC拟合,看看能不能猜出tooling值什么的。
又看了一遍,终究还是认为是TOOLING的原因哈,但是相信你现在已经搞定了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-12-1 10:35:32 | 显示全部楼层
嗯,刚搞定。测试的时候,分光光度计的偏差也让我走了不少弯路。
一般来说,分光光度计是否最好要预热一个小时?
发表于 2011-12-1 10:51:31 | 显示全部楼层
一般来说,分光光度计是否最好要预热一 ...
没有听过这种说法,只是光度计校正好就可以了吧,你的偏差是什么情况呢。校正的时候我倒是遇到过需要校正几次的,这个有时有偏差
发表于 2011-12-1 10:53:45 | 显示全部楼层
能不能加QQ呢,我的QQ是284374048——缘睐汝痴
 楼主| 发表于 2011-12-1 12:10:51 | 显示全部楼层
加了。。。
发表于 2011-12-1 18:58:28 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-12-1 12:10
加了。。。
恩,我也加了,呵呵,谢谢
发表于 2011-12-2 11:53:06 | 显示全部楼层
有时分光光度机有时候误差是很大的,我就遇到过这样的情况。建议如果觉得测量误差很大的话就再测一次或者把光度计关了再开再测,看看。
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:52:28 | 显示全部楼层
dcjlcm 发表于 2011-12-2 11:53
有时分光光度机有时候误差是很大的,我就遇到过这样的情况。建议如果觉得测量误差很大的话就再测一次或者 ...
是的,后来才学会预热时间加长并做多次归零的办法。不过感觉最好还是避开换光源的波长点最好。例如我的这台在1800多有个跳变点,828附近有一个,360附近也有一个,所以后来的扫描就压缩在1700到370范围了,可以把10%的偏差压缩到1%以内。
另外,如果你要重新开关机的话,最好关机后等15分钟以上再开机,这样对光源和机器都会好些。
发表于 2011-12-3 17:10:38 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-12-2 16:52
是的,后来才学会预热时间加长并做多次归零的办法。不过感觉最好还是避开换光源的波长点最好。 ...
是的关了之后,要等下才开。我们的只能测到190-900.呵呵
发表于 2011-12-3 21:55:37 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-10-13 10:48
光控的时候,如果镀一个膜层就换一次监控片,它和镀2个膜层后再换一次监控片有什么区别?会对走值什么的有影 ...
不是很清楚,我们都是毒二层换一次的
