查看: 2677|回复: 0
[供应] 美国PPS公司大电流半导体激光器驱动
发表于 2011-10-13 23:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国PPS公司成立于1978年,专业设计、制造精密半导体激光器驱动设备。产品以超大电流(500A)及超大电压(250V)型半导体激光器驱动为主,在工业、军工及医疗等诸多领域有着广泛的应用。
产品特点:
可提供高达300安的驱动电流,最高电压可达100伏
500us脉宽@400Hz重频
脉冲上升沿时间:15us
RS-232接口(GPIB可选)
过压、过流及过温保护
电流浪涌抑制保护
Input Voltage Requirement        180-240 VAC Single Phase standard.
Input Current Requirement        Varies with model
Input Pulse Requirement            Internally generated
Adjustment method                   Front Panel or RS 232 control.
Pulse Width                                Up to 500uSec
Frequency                                  Up to 400Hz
Diode Forward Voltage                Up to 100 Volts
Diode Current                             Up to 300 Amps
Pulse Rise Time                           ~15uSec.
Current Monitor                          0.01 Volts/Amp
Cooling                                        Air or Water cooled
Operating Temperature               0 Deg. C. to 50 Deg. C.
Humidity (Non-Condensing)        0 to 90%
Dimensions                                  483mmW x 374.5mmD x 132mmH
Weight                                        ~30Lbs.
联系方式:
武汉东隆科技有限公司
电话:010-88231478
邮箱:lindaf@etsc-tech.com
www.etsc-tech.com
