查看: 5192|回复: 0
[资料] 电火花检测仪的使用及注意事项
发表于 2011-10-14 10:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电火花检测仪,也叫电火花检漏仪,电火花测漏仪等。 该仪器主要用来检测金属基材上的厚的非导电涂层是否存在针孔,砂眼等缺陷的仪器。 该仪器使用很简单,一头接地,另一头是探头,探头形式很多有碳刷型,圆圈弹簧型,平板橡胶型,仪器通过高压探头发出直流高压电,当探头经过有缺陷的涂层表面时,仪器会自动声光报警。
电火花检测仪检测原理及方法,金属表面绝缘防腐层过薄、漏金属及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。
电火花检测仪使用注意事项
1.使用前,操作人员应认真阅读仪器使用说明书,严格按操作规范使用,注意保护仪器,防止摔、碰和高温,勿置于潮湿和有腐蚀性气体附近。
2.检测时要选择适当的接地点,以保证检测质量。
(1)小体积金属物体表面防腐层检测,要将被检测的物体用绝缘体支撑20cm以上,然后将接地线良好地接在金属物体上检测。
(2)对大体积或平面物体检测,当被测物体与大地有良好的接触时,只需将接地线接入大地即可测试。
3.检测过程中,检测人员应戴上高压绝缘手套,任何人不得接触探极和被测物,以防触电。
4.被测防腐层表面应保持干燥,若沾有导电层(尘)或清水时,不易确定漏点的精确位置。   5.仪器不使用时,电源开关务必打在“关”的位置!!!
6.当欠压指示灯亮时,请务必及时充电!!!
7.此检测仪配有高、低压两个探棒以供用户选择,面板表头读数应根据所使用的探棒不同而定。若用高压探棒时,读数以表头上面的数字为准,反之用低压探棒时则以下面的数字为准。
电火花检测仪就用途和使用地域的不同来说可以分为直流电火花检测仪和交流电火花检测仪两种。直流电火花检测仪主要适用于野外施工作业、使用方便快捷等开放性场地使用。主要通过铅酸电池或镍氢电池供电.交流电火花检测仪主要适用于在工厂、车间等封闭式、使用电源方便的地方使用。主要是通过220v电源供电。根据电火花检测仪的不同分类,用户可以根据用户现场的不同,去选择适合的仪器,同时按照检测范围的不同,配置不同的检测探棒如低压或高压探棒。
