查看: 11187|回复: 18
[讨论] 请教 镀膜问题 表面发白
发表于 2011-10-14 12:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
基底:带胶底的玻璃
膜料:ZNS,SIO2,TIO2或ZRO2
工艺:冷镀,离子源辅镀,ZRO2或TIO2打底,然后是(HL)^4H   ;第二种方案.5L(HL)^4H .5L  [只用ZNS和SIO2]
第二种方案表面光泽度很好,但仍然有发白, SIO2加氧镀也有发白, 两种方案都有发白。此问题很是困扰。
开离子源和不开离子源我都有试过,请各位不吝赐教,谢谢
发表于 2011-10-14 13:43:39 | 显示全部楼层
没看懂,看不懂。
 楼主| 发表于 2011-10-14 13:51:04 | 显示全部楼层
玻璃镀膜面整个看上去发朦发白, 不够透澈。
发表于 2011-10-14 14:29:13 | 显示全部楼层
冷镀能镀的上吗?
发表于 2011-10-14 15:00:53 | 显示全部楼层
你的离子是氧还是氩?
 楼主| 发表于 2011-10-14 15:13:49 | 显示全部楼层
AR,谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-14 15:14:03 | 显示全部楼层
AR,谢谢
发表于 2011-10-14 19:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-16 11:45:56 | 显示全部楼层
离子源没用好!带胶底的玻璃?---->这个有影响?青板放进去看一下!
发表于 2011-10-19 06:47:15 | 显示全部楼层
吸收吧
发表于 2011-10-19 21:24:16 | 显示全部楼层
前表面发白,后表面好的吧?胶有问题,离子源改变下角度。
发表于 2011-10-24 10:11:03 | 显示全部楼层
表面发面,在膜层下面,冷镀加离子源,玻璃材料K9,镀膜前检查表面很好,镀后就发白,请教各位是什么原因.
