查看: 4705|回复: 4
[技术] 激光输出功率对激光切割的影响
发表于 2011-10-14 13:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在使用激光切割机时,激光输出功率是与被加工的熔融能力有直接关系的参数,为了达到更好的切割效果,需要针对提高加工能力的要求增加输出功率。提高加工能力的情况如下所述:
         1、  提高激光切割速度。
         2、  增加加工板件厚度。
         3、  加工铝、铜等高反光谱反射因数材料
         4、  从短焦距透镜变长焦距透镜。
         5、  焦点位置从被加工物表面变化。
    我们可以根据加工后的切割面及加工中火花的情况,来判断使用的加工条件的输出能量是否合适。输出功率远远大于标准值时,切口周围热影响增大,转角部位出现熔损。而且切割面条痕变粗,从上部垂直至下部。
    如果输出功率值远远小于标准值时,切口下部就显著变粗,成为挖进去的状态。而且沾渣的附着量增加多一些,很难去除。切割过程中的火星滞后于切割前进相反的方向。
    适合的加工输出条件存在于一定范围之内,加工板厚越薄,输出条件范围越宽。在适当的输出条件下的加工,切割面的条痕细,下部相对于光速前进稍有迟缓。
文章来源:http://www.farleylaserlab.cn
评分
参与人数 1光电贝 +1 收起 理由
lin125869884 + 1 一般一般
查看全部评分
发表于 2011-10-26 14:39:03 | 显示全部楼层
学习了一下
发表于 2011-10-26 16:10:49 | 显示全部楼层
学习学习~
发表于 2012-3-25 19:54:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-27 19:06:20 | 显示全部楼层
学习学习
