查看: 5271|回复: 24
请教IC5
发表于 2004-8-17 21:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC5所反应的是实际厚度还是光学厚度呢?我听前辈说是光学厚度,可是计算时感觉按实际厚度算,曲线才正常。我找了些资料,可全是英文资料,所以请各位帮忙!!
请教IC5
请教IC5
发表于 2004-8-19 17:12:00 | 显示全部楼层
当然是实际厚度了,但是也不一定就是晶片上面的物理厚度,因为两者的位置有时不同,因此有比例关系!
 楼主| 发表于 2004-8-19 22:57:00 | 显示全部楼层
多谢leesnow的回复!我感觉也是实际厚度。
 楼主| 发表于 2004-8-24 01:23:00 | 显示全部楼层
可是那个比例关系咋摸索呀?我公司没有检测工具?
发表于 2004-8-24 17:29:00 | 显示全部楼层
你想检测什么啊,晶振片上的厚度,还是玻璃上的厚度啊.这两个都不用测量,可以通过理论计算,再说你要的是比例关系,又不是具体数值!不用检测的啊!
 楼主| 发表于 2004-8-24 22:32:00 | 显示全部楼层
理论计算??是不是要考虑到蒸发源的位置及晶振片的位置,然后理论计算!!我在理论方面还不行,让您见笑了,呵呵~~我那本《薄膜光学与技术》只看了第一章及第二章的第一节,看来要好好努力了,呵呵~~
 楼主| 发表于 2004-8-24 22:35:00 | 显示全部楼层
刚才忘了说谢谢,3Q!!
发表于 2004-8-24 22:36:00 | 显示全部楼层
晶振控制的原理是晶体频率和沉积膜料的质量之间的函数关系,从这也可理解为和其物理厚度有关系,非光学厚度.
 楼主| 发表于 2004-8-25 01:29:00 | 显示全部楼层
也就是说只要是晶控,无论是ic5或者其它的,显示屏上都是显示实际厚度了?恩,应该是这样吧?
还有个疑问:ic5是个牌子吗?为什么美国有,意大利、韩国也有,是不是在世界各地代理的,实际上应该是美国的吧
发表于 2004-8-25 16:41:00 | 显示全部楼层
IC5是INFICON公司生产的一种晶控仪,如果别的厂家也称呼为IC5,那也应该是INFICON公司的,
发表于 2004-8-25 17:23:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-8-25 21:29:00 | 显示全部楼层
对,就是这个东东,呵呵~~
