供应353ND替代品,操作时间延长一倍,基本性能差不多,价格非常有竞争力,可提供样品试用
FF353
品名:光纤粘合剂353
规格:0.495kg/套 10套/箱
保质期:24个月
特性及应用:
353是一款环保无溶剂,100%固含,适用于高温条件下的热固化环氧树脂胶;设计在200℃连续工作,短期可耐300—400℃。353对多种溶剂和化学品具有优异的抵抗性,是一种理想的用于邦定光纤、金属、玻璃、陶瓷和多数塑料的粘接剂。353具有如下独特性能:混合后寿命长;易操作;皮肤过敏性低; 易渗入光纤束中;固化时颜色从琥珀色变成深红色。353一般被推荐用于薄膜或厚膜,需要应用于其它超厚断面时,推荐在室温或略高于室温时变成胶状体,然后升高温度完全固化。353适用于涂刷、点滴、浇灌或者机械滴胶工艺上。
使用方法:
 被粘接物表面应保持清洁、干燥、平整、无油渍。
 使用时A剂与B剂比重为10:1混合后,搅拌均匀再涂胶。
 混合胶液使用时间约5小时(25度室温)。
固化条件:
•60℃……………1/2—1小时 •80℃…………18分钟
•100℃……………6分钟 •120℃…………2分钟
•150℃…………… 1分钟
物理特性:
• 比重: A组份 1.2 B组份 1
• 肖氏硬度:89
• 玻璃化温度(Tg): >110℃
• 抗弯强度:13000PSi • 抗压强度:24000PSi• 抗剪强度:1800PSi
• 膨胀系数(in/in/℃):
低于玻璃化温度:51*10-6 in/in/℃ 高于玻璃化温度:200*10-6in/in/℃
• 抗冲击强度(ASTM-D-256-56):0.36ft/1b.-in
• 导热系数:0.36w/m°k
•96%湿度条件下7天时间重量增加百分比:0.02%
• 抗热冲击<-55℃到150℃10次循环>:通过
注意事项:
 在大量使用前,请先小量试用,掌握产品的使用技巧,以免差错。
 本品应储存于阴凉、干燥处,未用完的胶液应及时将容器拧紧。
 本品若与皮肤接触,可用酒精、肥皂和水清洗。
技术参数
产品型号 胶体颜色 粘度(mpas,25℃) 调胶比例 可操作时间 耐温性
353 A:半透明 A:2500~3000 10比1 10小时 -60~200℃
B:红褐色 B:100~200
QQ 2363987986 电话18924591964 张生 |
