楼主: Jimmy_tang
[原创] 神奇的镀膜机啊,你究竟是怎么了
发表于 2011-11-10 15:50:14 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-11-10 08:31
短时间内是看不出真空度下降的情况。保压应该是没有问题的。
我们也猜测是管道或者阀门漏气,但是检测不到 ...
楼主你好,请问你们说的保压会有什么问题呢,就说保压不稳定吧,真空度时高时低,这也只能说明是漏气啊,还可以说明什么呢
发表于 2011-11-10 15:53:56 | 显示全部楼层
﹏ゝ﹏ゝ 发表于 2011-11-9 14:23
其实楼主可以抽真空室的真空 看看保压有什么问题没。。 没问题基本就是管道咯~~
楼主,请教一下,你说的如果保压有问题,那就可以说明管道没有问题吗,为什么呢
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:50:36 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2011-11-10 15:47
这样的现象是和我们的机器一模一样的啊,感觉就是我们的机器,我们是05年南光800
天天出问题,抽空时好时 ...
你的镀膜机这样子更像是电路板被老鼠咬了。。。
我现在的机子抽空是天天早上第一炮都是孬的,然后再抽过才是好的。
然后,我的晶控一直都是坏的。。。。
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:53:02 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2011-11-10 15:50
楼主你好,请问你们说的保压会有什么问题呢,就说保压不稳定吧,真空度时高时低,这也只能说明是漏气啊, ...
他说的保压应该是抽空到高真空后,停止抽真空,看数值会不会有异常的变化吧?
发表于 2011-11-10 18:38:49 | 显示全部楼层
恩   这个还是不怎么好看出来的,尤其是小漏。关高阀后真空度本就会降低,可是不知道什么时候真空才能稳定,等真空稳定后真空度也很低了,能到-1Pa吧,此时真空都不灵敏了,小漏的话还是会出现很久都观察不出真空计的变化
 楼主| 发表于 2011-11-11 08:42:21 | 显示全部楼层
缘睐汝痴 发表于 2011-11-10 18:38
恩   这个还是不怎么好看出来的,尤其是小漏。关高阀后真空度本就会降低,可是不知道什么时候真空才能稳定 ...
嗯,确实如此。只有比较严重的漏气才能通过这种方式看到。
发表于 2011-11-12 15:37:47 | 显示全部楼层
你们是每天都关机吗?关机后多久关空压机。
 楼主| 发表于 2011-11-15 15:56:11 | 显示全部楼层
1小时。
发表于 2011-11-15 16:43:57 | 显示全部楼层
Jimmy_tang 发表于 2011-11-15 15:56
1小时。
能将你们关机的程序描述一下吗
发表于 2012-2-20 08:50:16 | 显示全部楼层
手动来抽,一步一步来,记录时间,对比,看下是不是阀门有漏气
发表于 2012-2-22 08:43:32 | 显示全部楼层
是不是气动阀门那里有内漏呢?那个气缸有时关紧了有时没关紧(气压不足),但是显示正常。。。。。拆了观察真空度变化看看
发表于 2012-5-11 00:45:23 | 显示全部楼层
深有体会,我是检查不出来的,我们的南光机和楼主的很像,现在也有这种问题
