查看: 3066|回复: 0
[供应] 风淋室操作使用说明指导书
发表于 2011-10-14 23:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
风淋室操作使用说明指导书
一、风淋室作业内容:
1.  风淋室的总电源开启由车间负责人执行,严禁操作员工任意开启电源或更改风淋室操作面板的设定参数。
2.  总电源开启后,再按风淋室操作面板上“电源”键,此时电源指示灯亮,按“照明”键风淋室灯亮,再按此键灯关闭。
3.  风淋时间设定:按“△” 键增加,按“▽”键减少,每按一下增加或减少1秒钟,考虑到进入无尘车间工作效率,一般设定为6秒。
4.  每次进出风淋室只允许单人进出,严禁多人同时进出。进出时稍打开风淋室的任意一扇门,开门角度小于
60°,以防损坏两扇门。
5.  风淋室(www.klcfilter.com)各电源开启后自动进入联锁控制,风淋时两扇门自动锁上,待风淋时间结束后自动开锁,手动推门可进入无尘车间,风淋室两扇门不能同时打开,否则损坏风淋室并且外部灰尘会进入无尘车间。
6.  出无尘车间经风淋室,打开靠近无尘车间一端的门,待门关好后,方可打开另一扇门出去,出风淋室风淋不会启动,等里面的门关闭后直接开门出去即可。
7.  风淋室风淋启动时,任何人不得强行推拉两扇门,包括风淋室内有人正在风淋,门外其他人员不得强行拉门。
8.  风淋室内、外部每天需进行擦拭,擦拭时拧干抹布。
9.  下班时先按风淋室操作面板上的“电源”键,此时电源显示灯灭,再将风淋室的总电源开关关闭。
二、风淋室操作注意事项:
1.进出无尘车间严格按规定穿戴工作衣、帽及工作鞋;
2.出入风淋室按要求操作,以免损坏风淋室;
3.出入风淋室注意保护两侧门,不得强行推拉或开门角度过大。
风淋室操作使用说明指导书由风淋室厂家KLCFILTER原创并首发;
转载请注明原创来源:http://www.klcfilter.com/hyzx_view.asp?id=12199066
