楼主: E501559
[讨论] Veeco Mark II 离子源的一个问题 ?(希望大家能帮我支支招)
发表于 2012-1-30 00:01:27 | 显示全部楼层
充氧气是会出现波动比较大,氩气应该不会
发表于 2012-2-8 09:08:13 | 显示全部楼层
多为接触不良
发表于 2012-2-9 13:59:04 | 显示全部楼层
可以咨询我,你能解决的自己解决,不能解决的,就找我
专业维修保养镀膜机的.
TEL:021-64306450 64352751 FAX:021-34293517 64352751-102
Mobile  :13331858837  QQ:2434370318
E-mail:webmaster@shamity.net
Website:www.shamity.net      闵行区江川东路757号
0769-81552706 东莞市长安镇锦厦管理区沙埔头路娃娃岛304
发表于 2012-2-11 02:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-24 02:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-24 07:56:55 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-8-24 10:39:52 | 显示全部楼层
气体分配板的问题
发表于 2012-9-4 14:14:00 | 显示全部楼层
學習..
发表于 2012-12-3 21:15:01 | 显示全部楼层
我认为充氧阀漏了,我也碰到过,或是你的氧气瓶在漏,这样进去压力或高或低,造成中和不稳定,造成离子源工作不稳定。
发表于 2012-12-5 23:06:36 | 显示全部楼层
MARK II最早就是我做的啊。那时还是卡夫曼博士开的公司,后来卖给了VEECO。
你用的MARK II是空心阴极的源还是灯丝的(看描述像空心阴极的)
看起来像打火,估计是充氧导管没装好。
(充氧口到护板必须装导管,防止氧气进入护板和真空室壁之间)
空心阴极中和器只使用氩气,要注意纯度,最少5个9,
气瓶装好后开阀门之前要先将管路全部抽真空
发表于 2012-12-6 14:44:14 | 显示全部楼层
你用的MARK II是空心阴极的源 ...
MARK II空心阴极  我们公司 也有一台现在就不用了 上次就是氩气不纯导致阴极烧掉,一个空心阴极要好几千块钱。现在都不用了,,这种空心阴极能不能改成灯丝的。、
发表于 2012-12-6 19:03:45 | 显示全部楼层
学习
