查看: 6066|回复: 7
[讨论] 请问这几个膜系性能测量用什么仪器
发表于 2011-10-17 10:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
样品1
材料:Ge
尺寸:30*30*1 mm
镀膜:A面镀长波红外(8-12um)增透膜,
B面镀长波红外(8-12um)增透和近红外(650-850nm)增反多功能膜
检测内容:
1.        双面长波红外透过率(波数700-1500 cm-1),入射角度0,30,60;
2.        B面近红外(650-850nm)反射率,入射角度0,30
样品2
材料:ZnSe
尺寸:15*15*1.5 mm
镀膜:双面镀长波红外(8-12um)和近红外(650-850nm)多功能增透膜
检测内容:
1.        双面长波红外透过率(波数700-1500 cm-1),入射角度0,30;
2.        双面近红外(650-850nm)透过率,入射角度0
两个红外项目是不是红外分光光度计和傅里叶红外光光谱仪都可以测量
可见光波段的光谱仪种类太多,ICP、直读、荧光、拉曼、原子吸收等,不知道用哪种光谱仪可以测量?
谢谢。
发表于 2011-10-18 10:04:48 | 显示全部楼层
直接傅里叶就可以。
 楼主| 发表于 2011-10-18 14:32:01 | 显示全部楼层
风寒雪月缺 发表于 2011-10-18 10:04
直接傅里叶就可以。
谢谢 可见光波段用什么光谱仪?
发表于 2013-1-26 17:27:56 | 显示全部楼层
oncancel 发表于 2011-10-18 14:32
谢谢 可见光波段用什么光谱仪?
可见光比较多了  hitachi  岛津
发表于 2013-1-27 16:24:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-27 19:37:44 | 显示全部楼层
有角度的可以用标旗的测,白俄罗斯也有一款分光光度计测这个,反射透过,也有带角度的,好像20W左右。
发表于 2013-1-27 19:38:01 | 显示全部楼层
最多到4000的波长。
发表于 2013-2-3 12:58:10 | 显示全部楼层
没了解红外波段的测量
