查看: 9228|回复: 6
[市场] 红外摄像机的市场状况及发展方向
发表于 2011-10-17 14:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着社会和行业的发展,安防产业越来越受到国家及社会各界的广泛关注。而红外摄像机自从它诞生的那天起就受到广泛的关注并迅速发展,市场占有量逐年攀高。尤其是人们日益增强的监控安保意识,促使民用安防市场快速崛起,红外摄像机以迅雷不及掩耳之势占领了市场,加上近年来国内一些大型项目的启动更是为红外摄像机市场的发展起到了推动作用。
红外摄像机的分类
目前市场上红外摄像机种类繁多,若按红外光源划分,目前已有LED红外摄像机、卤素灯红外摄像机、LED阵列式红外摄像机、激光红外摄像机等机型。
红外摄像机市场状况
据业内人士透露,2010年红外摄像机销量已占据60%的前端摄像机市场。近年来国际巨头索尼、三星等也耐不住寂寞,竞相推出红外摄像机新品,大举进军中国红外市场。目前,国际大品牌与国内产品的价格有30%左右的差距。
国内市场上,主流的红外摄像机国内品牌有海康、乐荣、中通、三辰、领航员等,而主流的国外品牌有三星、索尼等。
红外摄像机生产厂家分布
据《中国公共安全》统计,国内生产、销售红外摄像机的企业主要集中在以深圳、广州为中心的华南地区;以杭州、上海为中心的华东地区;以天津、北京为中心的华北地区。其中,华南地区占70%,华东地区占8%,华北地区占10%,其他地区占12%。
国内生产、销售红外摄像机企业分布图
 楼主| 发表于 2011-10-17 14:36:45 | 显示全部楼层
红外摄像机的技术发展趋势
作为监控前端设备,红外摄像机的发展也绕不开安防监控的永恒主题:网络化、高清化、智能化。同时,还会有以下几方面的发展趋势:
1、视频监控向室外发展,室外监控向夜视发展,夜视的发展方向基于红外,这个趋势已成为摄像机行业的发展趋势。
2、随着光电、微电子、微计算机及数字视频技术的发展,安防产业已由传统的简单模拟式走向高度集成的小型化、数字化、网络化和智能化。
3、激光夜视技术是实现远距离的夜视监控的途径之一,因为激光具有亮度高、相干性好、单色性好、方向性好、寿命长和CCD对其波长的感应程度大于LED的特性决定了激光可以照射更远的距离,而且光强度也比常规光源要强的多。
市场新宠 阵列式红外摄像机
深圳领航员数码技术有限公司市场人员表示,传统LED红外灯由于价格便宜,应用一直非常广泛,占据了目前红外机市场95%的份额。但它的光衰快、寿命短、功率小等缺点是业界对LED红外摄像机不满的主要原因。
随着红外技术的发展,过去的技术瓶颈也正在取得突破:散热问题、使用寿命问题、红外光有效转换问题以及先进的产品设计理念等等都在取得突破,阵列式红外摄像机正是针对解决LED的缺陷而诞生的新红外技术。
阵列式红外摄像机是指红外灯的内核为LED IR Array。LED Array 是指发光二极管阵列,是高效长寿的红外夜视设备。区别于传统LED红外灯,阵列红外灯的突出特点是使用寿命长、2~3年内光线无明显衰减,光线均匀,画质细腻,清晰度高,阵列式摄像机的夜视图像比较明亮,雪花点少,无暗角,图像均匀无暗角,很大程度解决了画面的手电筒效应,可大幅提升摄像机夜视效果,同时大幅降低数字录像文件体积,节省硬盘录像机空间。
阵列红外摄像机的主要优势:
亮度高。阵列红外摄像机具有极高的发光效率和发光强度,光电转换效率比普通红外LED摄像机提高了25%左右,效率可达到45%,大大地降低了能耗、增加了照明距离,亮度约是单个LED的100倍。
体积小。阵列红外运用了高集成的先进封装技术,一块封装了几十个晶元的阵列红外芯片,仅仅指甲盖大小,体积小的最大优势则在便于应用。
寿命长。阵列红外摄像机的最大优势在于解决了LED光源散热的问题,阵列红外技术保证了CCD良好的工作状态,其使用寿命是普通LED红外摄像机的9倍。
效率高。由半导体本身的特性所决定,其发光效率与散热性能是一个良性循环。散热性能越好,那么工作温度就越低,工作温度低又能更好地保障其发光效率。反之,则是陷入效率不断衰减的恶性循环。
光线匀。每个普通的红外LED前面都有一个球面,是一个独立的光学设计,用来改变光斑的大小。当多个红外LED组合在摄像机镜头的周围后,发射出来的光线就是多个光斑重叠组成,重叠的部分亮度就会特别高,同时还形成一个圆圈,即“手电筒效应”,夜视画面效果当然是不均匀的。而阵列红外摄像机相当于是一个大的点光源,通过特殊的光学设计,使得光线均匀照射被监控物体,所得到的监控画面的中间和四周的亮度是一致的。
 楼主| 发表于 2011-10-17 14:37:00 | 显示全部楼层
红外摄像机市场发展中的几个问题
1、手工作坊的充斥,导致整个市场价格下滑与混乱,产品质量的整体下降。
由于红外摄像机的生产门槛较低,手工作坊遍布,导致质量成为空谈。由于手工作坊低廉的价格,对一些正规厂家造成了冲击,使得正规厂家的市场份额逐渐减少。迫于竞争的压力,部分正规厂家只能压缩成本,同步地,迫于生产厂家的压力,各原材料供应商只能对材料质量逐渐缩水,这样,导致产品整体质量下降,整个市场处于一种白热化的恶性价格竞争之中。
2、产品体系单一化,产品同质化。
几乎从2006年以后,红外摄像机就很少有新产品出现,各厂家的产品,仍然是2006年的产品,不同厂家生产的产品如果都不贴标签,单从外观上很难分辨出两家产品的差别。其实,在这段时间,也有公司在对自己的产品线进行更新,但是一个新产品从研发到投入市场要经过很长的时间,而由于红外摄像机市场的价格波动太大,造成一个新产品刚一面世就会遭受价格打击,且在这几年时间里所开发的新产品大都是功能单一,没有特别的亮点,从而导致推广也比较困难。
3、行业机制不健全,红外夜视市场发展缓慢。
目前的红外夜视市场相当混乱,主要在于业界缺乏统一的标准规范。例如,红外灯的照射距离便常常是各家企业宣传的重头戏,彼此间又不太一样,而究竟照射的距离是在哪个条件下测得的,当时的环境照度如何,呈现出来的画面品质又如何,却无从得知。
另外检测标准也不够健全,目前国内对红外摄像机质量检测的唯一权威机构是公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心,而该中心检测摄像机所依据的标准是《GB/T15865-1995摄像机(PAL/SECAM/NTSC)测量方法》,各项检测只是针对常规型摄像机的清晰度、抗电压能力、亮度、信噪比等参数进行检测,完全未涉及红外摄像机及其红外灯功率、发射距离、夜视效果等各项相关指标的测试。其实并非该中心不去测试,而是到目前为止,还没有一个针对红外摄像机所制定的一个标准,正是基于此现状,一些手工作坊才会肆无忌惮地生产,以此来扰乱市场。
解决掉标准缺失这个难题成为企业之间共同关注的焦点,因此国内企业要继续在红外市场上领先,就要和相关政府部门一起把行业标准给制定好,推动国内红外夜视市场发展。
 楼主| 发表于 2011-10-17 14:37:19 | 显示全部楼层
工程商谈红外摄像机
由于红外摄像机具有夜视功能、隐蔽性强、价格又实惠等突出优势,一直备受用户青睐。但红外摄像机又有个通病——使用寿命短,因而又让工程商爱恨交加。
深圳市金地楼宇工程有限公司的余石平表示,作为工程商,对红外摄像机最关注的还是其性能的稳定性。由于红外灯灯管消耗的电能一部分转换为有效的光能量,另一部分则转换为热能。当产生的热量太多,且没有采取合适的降温措施时,会使机内温升过高,从而导致灯管的过快老化,引起照射距离的迅速下降。而有部分厂商,缺失健康的经营理念,片面追求交货时的性能,忽视产品的使用寿命,在没有解决发热和温升过高问题的情况下,拼命追求亮度和距离,更会使其使用寿命急速下降。
他表示,客户在购买红外摄像机时,不仅要求产品要物美价廉,售后服务到位,使用寿命长等等,还要求有齐全的功能,有优质的视频效果等。其中,要求红外摄像机有优质的视频效果的呼声越来越高,现在客户的要求不仅是看见而且要看清楚。
东莞市创研科技有限公司工程部经理曾思远表示,客户需求的提高推动了广大红外摄像机厂家不断的从技术层面创新、提高,使之满足市场的需求。而从目前市场上看,红外摄像机厂家要满足市场的需求,还需解决如下几点难点:
1、装上红外灯后,要重新设定电路并老化;重视手工问题,要注意红外灯角度有聚光的问题;这要求装机人员有相当的责任感及耐心;
2、内置摄像机最低要0.1Lux照度,否则容易出现雪花;这要求厂商采购时有必要的投入和认真处理的决心;
3、远距离的摄像机的红外灯一般功率比较大,一般要采用内置高质量变压器和风扇的220V供电的摄像机;
4、要使用高质量的红外灯,杜绝红外灯的功率过大刺眼或者泛白现象出现;导致图像不清晰或者灰蒙感;在注意红外灯角度和距离的同时,兼而注意其寿命;市场上很多工厂,使用劣质红外灯,为提高亮度,把红外灯的工作功率人为的提高得非常多,导致不到几天,红外灯就坏了不能正常工作;
5、要防止散光和过份集光,散光容易出现白茫茫一片,而集光则容易出现手电筒现象。
结语
随着市场和用户要求的提高,国内红外摄像机市场会越来越成熟,以往的在市场里买红外灯加摄像机板自己组装的红外摄像机发展会越来越小。紧随客户需求是未来红外摄像机厂家能否持续发展的关键。而同时,国内企业还需要联合相关部门、行业组织共同努力,尽快推出行业标准,这样才能在市场上走得更远,促使红外摄像机行业更健康的发展。
发表于 2012-3-23 16:40:32 | 显示全部楼层
楼主你们谈的这个红外相机是指近红外的吧?
发表于 2012-9-10 17:10:30 | 显示全部楼层
安防,呵呵,不是一般的乱啊。
发表于 2012-9-20 10:34:31 | 显示全部楼层
路过,看看了。。。。。。。。。。。
