查看: 2762|回复: 1
[供应] 上海会亚尾纤型激光到光线耦合器
发表于 2011-10-18 11:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾纤型激光到光纤耦合器
产品介绍:
尾纤型激光到光纤耦合器往往在有下列要求的时候被推荐使用:
永久性激光到光纤的耦合或者半永久性激光到光纤的耦合(不需要频繁更换光纤)。
需要高的的耦合效率,稳定的输出。系统需要低的回波反射系统需要高的偏振保持能力等。在尾纤型激光到光纤耦合器中,光纤和聚焦透镜直接通过胶永久性相接触,再把这种光纤+透镜的组合放置在倾角可调的法兰中,通过两个螺丝来定位。因为光纤和透镜之间是永久性的相连,所以这种耦合器的光纤或者透镜不能调换。尾纤型激光到光纤耦合器可以分为接触型(LPSC-01:光纤内部端面和透镜直接接触)和非接触型(LPSC-03:光纤和透镜之间有一定的间隔).接触型耦合器的回波反射典型值为-25dB.在非接触型的耦合器中,光纤的内部端面被研磨成一定的角度用来降低回波反射,公司可以提供-40dB或者-60dB回波反射的非接触型激光到光纤耦合器。
产品特点:
结构坚固稳定
低回波反射
波长选择范围宽
出色的偏振保持能力
高耦合效率
输出功率可调
应用领域:
干涉仪传感
医疗,化学传感器
医疗,工业等领域
激光表演
激光光谱学
OEM激光器系统等
参数        指标
工作波长可选范围        180-2000nm
耦合效率        单模光纤:>60%多模光纤:>80%保偏光纤:>60%
回波反射水平        接触型:--25dB(典型值)非接触型:-40dB (典型值);-60dB可以提供
偏振消光比        典型值:>20dB; 25dB; 30dB可选
功率处理能力        >1W CW (格林透镜)>10 Watt CW (非球面透镜)>5 Watts CW (消色差透镜)>100 Watts CW (平凸透镜或者双凸透镜)
需要了解更多您可以浏览我们的网站www.china-fiber.net或者联系我们
上海会亚通信科技有限公司吴俊
电话:18214765220
邮箱:18214765220@163.com
QQ:120653492
 楼主| 发表于 2011-10-21 10:34:32 | 显示全部楼层
