查看: 3529|回复: 6
塑料零件产生黑点的原因
发表于 2004-8-18 00:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMMA在注塑时,可能产生黑点的工序有:预热、刚开机进行投料生产、模温过高等,希望同行们可以讨论一下自己的观点,即在注塑的各个过程中(射压、保压、模温、料温、保压时间、保压位置、速度1-3)对R值以及面精度和外观的影响
发表于 2004-8-18 17:34:00 | 显示全部楼层
这个问题值得关注一下。。。。。。
发表于 2004-8-23 20:09:00 | 显示全部楼层
黑点新论
不光PMMA射出时有产生黑点的不良,其他的材料也同样存在这个问题。对于黑点,老兄你是从射出方面的去考虑的,当然也必须从模具方面去考虑。黑点从产生来讲,无非由杂质或视觉因素造成的。视觉差异我们可以凭借正确的观测方式消除,而重点分析杂质。这就返回到之前讲的从射出和模具两方面考虑。1。射出: 射出机的料杆,射嘴,料桶等都有可能产生杂质,还包括来料本身。因此必须做到对机台进行正确的清理,和在调试射出前段时间把杂料带出。进料必须注意严格管控,不可随意放置。2。模具:模具的锈体,和黏附的脏污在射出时同样会被带入到工件当中造成不良。所以必须注意模具的定期维护和保养,减少锈体的产生几率。
再有不良的就在剪片时予以控制了。
 楼主| 发表于 2004-8-26 19:23:00 | 显示全部楼层
材料对黑点影响也很大如果材料的热稳定性不好,在molding 时,由于材料的分解,同样产生黑点。
另外,同行对于剪片后的LENS包装采用什么样的纸来保护
发表于 2004-8-27 02:43:00 | 显示全部楼层
PLASTIC LENS 包装用纸
plastic lens 在molding后应用软性防尘纸包装,既不划伤镜片又不带入particles.
 楼主| 发表于 2004-8-28 00:09:00 | 显示全部楼层
能提供包装纸的生产厂家和联系方法吗
发表于 2004-8-28 17:00:00 | 显示全部楼层
我司包装透镜的方法是用一种软的纸包装的,没有上面那位讲的这么复杂。。。。
可能透镜的要求高一些吧。
