查看: 5091|回复: 0
[资料] 端子断面分析仪标准型的部分知识介绍
发表于 2011-10-19 10:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
端子断面分析仪是欧卡光学针对线束行业品质检验而专门研发的一款精密检测分析设备,整套系统由端子切割设备、研磨设备、腐蚀清洗、断面图像采集系统、线束端子图片测量分析系统等单元组成,共分为三种型号:便携式、标准型、工作室。
端子断面分析仪的用途,显微镜能观察物体时能产生正立的三维空间像,立体感强,成像清晰和宽阔,具有较长的工作距离;配置高精度线束端子图片测量分析系统,组合成线束端子检测显微镜,高品质光学系统与高分辨率摄像头的完美组合,让断面图像更清晰,独特的定倍定档让测量更精确。
端子断面分析仪系统特点
①不需要用树脂封固,以前样品的树脂封固制作方式需要经过树脂硬化>>>树脂切割>>>样品研磨的过程,制作一个样品需要几个小时的时间。本装置由于不需要进行树脂封固,制作一个样品所需要的时间可以缩短到仅仅5分钟。
②端子断面分析仪采用了端子专用夹具,可以对应的端子尺寸范围较广   新开发的端子专用夹具可以可靠地将端子夹住。无须担心在研磨过程中会产生端子压接部的变形。电线飞出等情况.附属的标准夹具适用于AWG5~AWG26的电线。而作为选购件的细线夹具则对应AWG26~AWG36的电线。
③端子断面分析仪利用高性能的显微镜和专用软件,可以简单地进行正确的长度测量 · 面积计算,放大倍率45倍~最大260倍。超过AWG30的极细的线也可以很清楚地表现出来。另外还新开发了用于端子压接端面评价的专用软件。C/H,C/W,断面的面积等瞬间就能测定。
④具有将测定结果作成报告形式的机能,可以将测定的各种数据以及芯线的压缩率等和鲜艳的断面图形一起输送到Excel文档的一页上。可以很简单地就制作出复杂的评价报告面
端子断面分析仪技术参数
1.端子断面分析仪显微镜: 0.75X~4.5X (6档)
2.视频总倍率:40~260X
3.电线的适用范围:0.05㎡~30㎡
4.电源:AC100V~AC240V
5.成像系统:SONY工业高清视频系统 200万
6.切割片规格:Φ120X0.5mm
7.研磨砂纸:1200# 2000#
8.标准夹具:AWG26—AWG5
9.精密自动切割台(含专业夹具)瑞士电机 50~3000rpm
10.精密自动研磨台(含专业夹具)瑞士电机 50~1500rpm
11.专业端子图像分析软件含加密锁及光盘
12.高精度基准尺
13.端子腐蚀:液体腐蚀
14.照明光源:全白可调LED照明装置(冷光)
15.外形尺寸:W1200XD450XH350
