查看: 4951|回复: 23
请问Essential Macleod软件,基底材料在哪儿添加?
发表于 2004-8-18 01:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不着在哪个菜单下添加基底材料,哪位兄弟指点一下,谢谢!
发表于 2004-8-18 16:36:00 | 显示全部楼层
在FILE中选择open material ,随便选一个.打开,里面的波长和折射率等参数可以更改,改后记得一定要另存为一个新的名字,不要覆盖原来的数据,也不要直接存,道理应该很清楚吧!
 楼主| 发表于 2004-8-18 17:08:00 | 显示全部楼层
非常感谢,解决了!
发表于 2004-8-18 18:26:00 | 显示全部楼层
有空大家可以多交流!!
gg780210@yahoo.com.cn
 楼主| 发表于 2004-8-18 20:07:00 | 显示全部楼层
还有,Essentail Macleod 这个软件的优化方案哪个用下来比较好
发表于 2004-8-18 21:41:00 | 显示全部楼层
主要看有没有超薄层,按照设计的几个基本原则做就可以啦!
层数尽量少,膜料尽量少,材料适合制备,比较稳定!
选择哪种优化方法都可以,不过最好少用最后那种算法,结果是超薄层多!!!
发表于 2004-8-19 17:07:00 | 显示全部楼层
看来楼上是高手啊,还有没有别的真知灼见啊!
我在优化的时候非常头痛超薄层,因为不好控制,请问有没有什么办法啊!
发表于 2004-8-19 21:59:00 | 显示全部楼层
用lock功能啊!!!
发表于 2004-8-19 22:03:00 | 显示全部楼层
如果機器好的話,有1-2個薄層應該問題不大,我做過10nm左右的薄層,還可以,至於幾個nm的就不太清楚啦,我以前用shincron的SID-1100D。
薄層是在萬不得已的情況下才用的,盡量優化的厚一些!
 楼主| 发表于 2004-8-20 03:42:00 | 显示全部楼层
又碰到一个菜鸟问题:我在Design表中的Thickness一栏中,输入一个数字,它总是给我变掉,要乘上一个系数,我又找不到这个系数倒底藏在哪儿?
发表于 2004-8-20 16:28:00 | 显示全部楼层
在这一栏里变化?没有遇到过啊!
发表于 2004-8-20 21:39:00 | 显示全部楼层
好好看看說明書吧,現在我沒有這個軟件,所以也不好說呀!
