查看: 6496|回复: 2
[讨论] 关于先拍摄再对焦的Lytro相机
发表于 2011-10-20 12:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lytro公司今天发布了号称拥有革命性拍照技术的“光场 (light field)相机”将能够使用户在拍照结束后改变焦距进行再对焦,并能够获得完美照片效果。一个设备拍摄一次,就可以捕捉到一副图片的整个光场,而不仅仅捕捉到一片光线。这种相机的工作原理是在利用镜头拍摄图片的同时捕捉到整个背景光场(光场是指在每一个方向照来的每束光线)。
用户在扑捉到拍摄瞬间的整个光场后,人们便可以事后在所得照片上随意改变焦点,移动视角,甚至将照片转为3D显示。这也就是说,使用Lytro的相机,用户可以真正地捕捉那个瞬间的全部影像,或捕捉到可以代表那一刻的所有光线。
上面是网络上吹捧的这种相机的美文,但我们稍微分析一下,它所谓的“可以捕捉到一副图片的整个光场,而不仅仅捕捉到一片光线”,这话有问题,不是表达有误,就是这根本就不是它的原理。我们一般相机也是一副图片可以捕捉到有效视场的整个光场,而不是一片光线啊,要不我们怎么成副完整的图片?最多只能是对中心视场较边缘视场照度密些而已。
据我对网络收集的它官方及民间资料分析,它的原理大概是这样的:它的镜头跟一般镜头没有什么创新,但它的sensor不像我们现用的CCD或CMOS,它的sensor可以分好多区,每个区有一个单独的成像系统,这样,它所为的一次拍摄成像,实际是由很多张图组成的一幅大图。当需要取图像某一块区域对焦时,对焦区一定是对应着sensor中在此成像最清晰的那片区。你打开它网站上的图片例子时,你可以发现,它打开时有个读取过程,说明图像很大,以前取到过一幅图片,大概有40多M,跟我们一般相机图像大小一比,说明有叠加的可能。另外你在取不同对焦区时,也可以发现,不同的对焦区图像之间,是有稍微的偏移量的,更说明它不是一张实际很大的图片,而是一张叠加拼接图,类似于一系列fiash图片样。不过不得不过人家的拼接算法做的很好,图片中很难看出拼接的接缝。
总体来讲,它还是一个传统的光学相机,不过加了很多的传感器,算法的创新点,商品化东西也出来了,价格不是天价,跟单反对也很有优势,我很看好它。
 楼主| 发表于 2011-10-20 12:33:32 | 显示全部楼层
下面是它的相关网址连接:
https://www.lytro.com/camera
http://www.cnbeta.com/articles/159058.htm
发表于 2012-4-29 00:25:07 | 显示全部楼层
想知道这样的机器体积到底有多大?
