查看: 2754|回复: 0
[供应] 初效纸框折叠空气过滤器特点
发表于 2011-10-20 13:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
初效纸框折叠空气过滤器
产品特性:镀锌铁网贴合在滤材的出风面上,
能保护滤材不被吹破,
防止滤材因风 压力而造成形变,
确保所有滤材表面皆被充分利用。
渐层式的结构具有较高的捕尘量、
较长使用寿命的特性。
滤网的四周与 外框粘合,
能防止空气泄漏,或因风阻压力造成破损。
坚固的防水纸板,
外框上对角线的设计能提供大量过滤面积,
并使内部 滤材紧密的粘附在外框上。
滤网分为深度1”、2”、4”三种尺寸,
其过滤面积是一般平面滤网的5 倍,
它比一般玻璃纤维网或人造纤维滤网具有较长的使用寿命以及较高 的过滤效率。
用来保护空调系统中后段的高效率 过滤网。
将纤维用特殊的轧针手法处理,
使其形成渐层式的结构,如此过滤网便
具有较高的捕尘量、较长使用寿命的特性。
搭配外框:可选择防水纸框。
框架可选择镀锌铁框或铝合金框。
用途:可以直接使用,或是当作初级过滤网。
用来保护空调系统中后段的高效过滤器。
电子业、制药业、半导体业。工厂废气,加工集尘之粗空气过滤器
文章来源:空气过滤器 www.klcfilter.com
