楼主: kingman
每次镀完后都有象雪花一样的东东
发表于 2004-9-16 23:12:00 | 显示全部楼层
经常清洗设备喽!
发表于 2004-9-18 07:58:00 | 显示全部楼层
可能是SIO2膜层附着于蒸发壁上,当冷却时壁与SIO2的应力不同造成。你可以试试减少SIO2的预蒸镀时间和蒸发速率。
发表于 2004-9-20 17:10:00 | 显示全部楼层
如果这样那你的膜料利用率不高,可能是真空洁净度不够.
发表于 2004-9-29 23:29:00 | 显示全部楼层
防污板更换勤快一点,同时还在真空室里的防污板少用百结布打。
发表于 2004-11-29 00:38:00 | 显示全部楼层
哈哈,我想问那老兄一下,你最后一层是什么药品??
发表于 2004-11-30 20:36:00 | 显示全部楼层
原因如下:
一、真空室等級不夠,鏡片到傘上時,就已經有partical產生。
二、將鋁箔撕掉,避免partical附著上去入氣時揚起造成。
三、入氣時,使用手動入氣。
四、冷凝管每鍋擦拭。
五、改變入氣口方向。
六、鍍膜完成後,溫度下降至合理溫度開腔體。
七、sio2材質不好,且需預融。
八、使用離子槍,做前處理。
九、蒸度速率快一點。
如還有問題…我還有粉多方法…
发表于 2004-12-1 01:17:00 | 显示全部楼层
我补充一下!
我一直这样做的,就是HT100这个一定注意!
谢谢
发表于 2004-12-14 01:28:00 | 显示全部楼层
应该是膜料凝结的结果,放气一定要慢,否则会在薄墨中形成结瘤缺陷
发表于 2004-12-1 23:35:00 | 显示全部楼层
HT100 是什么东东啊?游戏,见你千前面的帖子也提过,是一种膜料?详细告诉俺一下。
发表于 2004-12-4 07:00:00 | 显示全部楼层
是sio2的问题,我以前用来宝机器的时候也是这样的,作一个罩子罩住冷阱就行了.
头像被屏蔽
发表于 2004-12-5 04:36:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-12-9 02:02:00 | 显示全部楼层
HT100是一种镀膜材料!
它据有防水,防油,防污的功能!一般用于做树脂加膜的!
它在打开仓门以后和再次关仓工作时的SIO2有着相互的做用!
