查看: 2879|回复: 0
[供应] 成都标定自主研发的光伏阵列防雷汇流箱
发表于 2011-10-24 14:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:对于大型光伏并网发电系统,为了减少光伏组件与逆变器之间连接线,方便维护,提高可靠性,一般需要在光伏组件与逆变器之间增加直流汇流装置。使用光伏汇流箱,用户可以根据逆变器输入的直流电压范围,把一定数量的规格相同的光伏组件串联组成1个光伏组件串列,再将若干个串列接入光伏阵列防雷汇流箱,通过防雷器与断路器后输出,方便了后级逆变器的接入。
特点:
(1).满足室外安装要求;
(2).可同时接入多路光伏阵列,每路配有直流熔断器(容量等级可更换)
(3).配有光伏专用高压防雷器,采用全保护模式;
(4).主回路采用四级断路器串联,增加直流耐压值;
(5).对输入阵列进行电流监控,本机上采用LED显示并通过CAN总线传输方式输出电流值;
(6).对汇流后的电压进行监控,本机上采用LED显示并通过CAN总线传输方式输出电流值;
(7).具有箱体内温度探测功能,通过CAN总线将温度数据输出;
联系方式:
成都标定科技有限责任公司
地址:成都市青羊工业集中发展区(B区)同诚路8号7幢5号
邮编:610092
电话(总机):028-87079970 13980524610
联系人:赵海斌
