查看: 8814|回复: 14
[技术] 有关Top Hat laser
发表于 2011-10-24 15:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
    最近多次听到有人提起Top Hat laser. 请教哪位知道这是什么东东?具体工作原理是什么?有什么特点或优势?用在哪些场合?
    多谢!
发表于 2011-10-27 13:12:27 | 显示全部楼层
楼上是玩激光的吗?
发表于 2011-10-27 19:47:07 | 显示全部楼层
也就是将高斯光束变为平顶光束,通过透镜改变光束实现,应用在PCB激光钻孔。
激光热效应进行成孔加工时,有时由于材料熔化后燃烧不充分,孔壁上会残存烧焦的有机碳化物;有时由于能量不恰当会造成孔壁过度烧蚀现象,形成的微盲孔往往呈“鼓形”状;若介质层含有玻纤,当能量控制不恰当时还会使玻璃纤维丝突出,甚至出现烧不断现象,这些需要在生产中注意。
受CO2激光加工波长和能量高斯分布区域的限制,通过光学系统聚焦的激光光束直径最小一般为60μm左右,实验室可达到40μm~60μm的孔径范围,目前实际量产的最小孔径可达到75μm左右。
  为了使得激光钻微孔效果更好,激光钻机厂商一般都将最初的高斯分布的波形变换为扁平式的波形(Top Hat)
 楼主| 发表于 2011-11-1 13:02:51 | 显示全部楼层
384199280 发表于 2011-10-27 13:12
楼上是玩激光的吗?
不算是玩激光的,我是刚入行的。不过我们的设备中会用到激光器。
多指教!
 楼主| 发表于 2011-11-1 13:04:42 | 显示全部楼层
激光热效应进行成孔加工时,有 ...
谢谢指点!
还有个问题,经常看到有时表达激光时写成"Nd:YAG",这个代号具体表示什么意思?能具体解释一下吗?
谢啦!
发表于 2011-11-2 13:22:34 | 显示全部楼层
固体激光器一般小而坚固,脉冲辐射功率较高,应用范围较广泛。如:Nd:YAG激光器。Nd(钕)是一种稀土族元素,YAG代表钇铝石榴石,晶体结构与红宝石相似。
 楼主| 发表于 2011-11-3 15:28:25 | 显示全部楼层
xwy8243 发表于 2011-11-2 13:22
固体激光器一般小而坚固,脉冲辐射功率较高,应用范围较广泛。如:Nd:YAG激光器。Nd(钕)是一种稀土族元素 ...
谢谢!
不过这种掺钕的钇铝石榴石在激光的产生过程中起什么作用呢?CO2激光器是不是就用不到掺钕的钇铝石榴石呢?
发表于 2011-11-3 21:54:23 | 显示全部楼层
激光器的种类很多,可分为固体、气体、液体、半导体:
      ( 1 )固体激光器 激励的方式也分为好几种,除了光激励外,还有放电激励、热激励和化学激励等。
固体激光器中常用的还有钇铝石榴石激光器,它的工作物质是氧化铝和氧化钇合成的晶体,并掺有氧化钕。激光是由晶体中的钕离子放出,是人眼看不见的红外光,可以连续工作,也可以脉冲方式工作。由于这种激光器输出功率比较大,不仅在军事上有用,也可广泛用于工业上。此外,钇铝石榴石激光器或液体激光器中的染料激光器,对治疗白内障和青光眼十分有效。
     ( 2 )半导体激光器体积小、重量轻、寿命长、结构简单,特别适于在飞机、军舰、车辆和宇宙飞船上使用。半导体激光器可以通过外加的电场、磁场、温度、压力等改变激光的波长,能将电能直接转换为激光能,所以发展迅速。
      ( 3 )气体(CO2)激光器以气体为工作物质,单色性和相干性较好,激光波长可达数千种,应用广泛。气体激光器结构简单、造价低廉、操作方便。在工农业、医学、精密测量、全息技术等方面应用广泛。气体激光器有电能、热能、化学能、光能、核能等多种激励方式。 二氧化碳激光器是以CO2气体作为工作物质的气体激光器。放电管通常是由玻璃或石英材料制成,里面充以CO2气体和其他辅助气体(主要是氦气和氮气,一般还有少量的氢或氙气);电极一般是镍制空心圆筒;谐振腔的一端是镀金的全反射镜,另一端是用锗或砷化镓磨制的部分反射镜。当在电极上加高电压(一般是直流的或低频交流的),放电管中产生辉光放电,锗镜一端就有激光输出,其波长为10.6微米附近的中红外波段
 楼主| 发表于 2011-11-9 10:16:34 | 显示全部楼层
      ( 1 )固体激光器 激励的方式也分为好几种, ...
相当专业,谢啦!
发表于 2011-11-9 13:35:14 | 显示全部楼层
不客气!你是做激光行业的?
 楼主| 发表于 2011-11-17 15:30:08 | 显示全部楼层
xwy8243 发表于 2011-11-9 13:35
不客气!你是做激光行业的?
我不算是激光行业的,我是属于设备行业,但上面有可能会配有激光器,也就是激光设备。
请问你是做激光行业的?技术方面还是销售方面?是国内产的激光器吗?
发表于 2011-12-29 16:13:35 | 显示全部楼层
请问:高斯光束激光钻孔和Top Hat laser钻孔在太阳能行业有什么区别?会对硅片影响很大吗?
