查看: 8317|回复: 19
請教各位前輩TFCabc設計
发表于 2004-8-18 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手﹐正在學習鍍膜。
请教各位前辈:
使用TFCabc軟體設計一膜系﹕膜料是sio2﹑ti3o5(tio2)﹐R%﹑層數隨機(點檢)﹐
比如R%0.2﹑4層﹐該如何處理?R%﹑層數其他隨機數值時又怎樣處理?
是否直接在Layer Front上確定材料﹐然后優化設計就ok了?還有其他方法嗎?
鍍膜時鍍在Front和Back后面有什么區別?
发表于 2004-8-18 19:29:00 | 显示全部楼层
很简单的,自己钻研一下吧。初学也还是要学啊?
发表于 2004-8-18 19:56:00 | 显示全部楼层
如果膜层多的话,你可以从Modify-stack formula里进去,根据选用的膜料,在文本框中输入膜堆表达式,如 HML, (hl)^10 h, 1.2(hl)^10 1.3h等等,从这里产生的是初始膜系,经过优化后的膜系应从Front Layer中看,镀在Front和Back上有什么差别,你只要看看启动时的入口界面示意图就明白了,可以看看帮助,TFCALC还是比较简单的,就这么几个菜单
 楼主| 发表于 2004-8-18 23:12:00 | 显示全部楼层
謝謝各位﹗
由于我這里沒有任何人搞過鍍膜﹐現在才是計划階段﹐也還沒有師傅指導﹐我們自己找資料﹐自己研究。所以很多問題都不懂﹐感謝大家的熱心幫助﹗
膜堆式在哪里有介紹呢?TFCalc的幫助全是英文﹐我吃不透﹐就是TFC上的几個菜單我們都還不熟練。
請各位多多指教﹗
发表于 2004-8-18 23:37:00 | 显示全部楼层
Modify---Stack formula进入后,在下方把用到的材料代号(如H,L M等),材料名(TiO2, SiO2, 或其他材料库中有的材料),膜厚单位(默认是光学厚度,如写上1就代表1个四分之一波长的光学厚度,如想用物理厚度,加nm,如1nm,10nm),是否优化(Y/N),相应材料所属的组(如没添加过组就只能写1,因为起始只有一个组)
 楼主| 发表于 2004-8-18 23:50:00 | 显示全部楼层
likeoe 你好﹐你也在線是嗎?怎樣聯系你?
 楼主| 发表于 2004-8-19 19:02:00 | 显示全部楼层
請教各位﹕哪里能找到膜堆公式的資料呀?
 楼主| 发表于 2004-8-19 19:42:00 | 显示全部楼层
前提条件:
基片﹕BK-7
曲线要求:1310nm和1550nm ﹐R0.2%
材料﹕TI3O5,SIO2
請用TFCalc設計。
我想知道的是所有設計程序(TFCalc所有菜單的處理﹐填寫內容)。我初學﹐想拿來做模板。這樣的要求是很過分﹐但我覺得自己確實很需要。恭候各位熱忱相助﹐小弟萬分感激﹗
发表于 2004-8-21 01:58:00 | 显示全部楼层
看tfcalc自带的范例程序吧。
头像被屏蔽
发表于 2004-8-21 20:40:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-8-22 16:52:00 | 显示全部楼层
To xfx9721
那我先謝謝你了﹗我的E-mail﹕lhshmm@21cn.com
感謝你的幫助﹗
发表于 2004-9-2 07:43:00 | 显示全部楼层
哪里有这个软件下
