查看: 5229|回复: 6
[讨论] 君来凑---哪些波长的激光器可以做成脉冲输出?
发表于 2011-10-27 15:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
同仁们可知哪些波长的激光器可以做成脉冲输出?
这里说的脉冲输出是指重复频率小于100Hz/每秒。
例如1064nm 的打标机加了Q开关后算准连续,不在此统计之列。
目前最典型的是灯泵2100nm所谓的钬激光算一种,还有哪种波长呢?
大家不妨凑一凑,都长知识哈。
发表于 2011-10-27 17:19:33 | 显示全部楼层
表述有问题,HZ就是1/s,有何来的HZ/s呢?至于你说的低重复频率的调Q,那要看发光粒子的上能级寿命,最多也就做到1/上能级寿命。如果用低温等其他非常规手段,就不一
定了。在目前的科技和理论下,只要不违背能量守恒,都是有可能的。
 楼主| 发表于 2011-10-29 00:20:52 | 显示全部楼层
1、请你重新复习赫兹的概念,是每秒的重复次数,不是1/s .
2、无须强调理论,请举例说出当前实际应用的有哪些?理论与实现或与实用都又差异。
3、谢谢你的积极参与。
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:30:01 | 显示全部楼层
没有人知道吗?不会吧。
发表于 2011-11-3 11:48:33 | 显示全部楼层
深圳市奥普徕斯科技有限公司自成立以来,潜心激光测距的研发、进口电子元器件销售,现已成长为一家集研发、销售、贸易代理为一体的综合性科技公司。
    公司涉入激光测距市场6年之久,目前手持测距仪的研发已取得重大突破。手持测距仪方案业已成熟,可提供批量生产。目前做出来的产品,性能跟距离上,可与徕卡媲美。低端40米,中端70米,高端100米都有很好的方案提供。有“中国徕卡”之称。公司秉承“质量第一、信誉至上、服务顾客”的经营理念,以科技兴国、产业报国为宗旨,致力于成为中国乃至世界级的激光测距专家。
同时也是一家集国外电子元器件产品代理销售,旗下品牌有:OSI,众智,光磊,OSRAM,HLP,HEIMANN SENSOR(海曼),ST(意法半导体),美国精量传感,perkinElmer等。为了跟上时代的潮流,满足客户的需求,同时我公司还在自己代理产品型号的基础上进行自主研发,并提供相应的方案供应。现在目前已经有成熟的市场方案---红外测温市场:
人体测温,耳温枪。工业测温:红外测温仪。激光测距:脉冲测距,相位测距等。
红外测温仪可提供如下方案:
1,380度,距离系数比,10:1。
2,580度,距离系数比:12:1。
3,850度,距离系数比:20:1。
4,1050度,距离系数比:30:1。
5,1550度,距离系数比:50:1。
脉冲测距
方案如下:450-1200米各种不同方案及器件的供应。精度在正负1米。
公司代理温湿度传感器,压力传感器,复合传感器,力/扭矩传感器,气体流量传感器,位置传感器,加速度传感器,压电薄膜传感器,液体特性传感器,血氧传感器,光电传感器等综合性代理公司。具体型号如下:
温度传感器:NTC,热电藕,铂电阻,镍电阻,环氧树脂等OEM材料,可根据客户需求定制。
           TS318-5C50,TS318-3B0814,TS305-10C50,TS118-3,TS118-5,TS105-10,模块:TSEV01CL55,TSEV0108L39,TPT300V。
湿度传感器:HS1101LF,HTS2030SMD,HTS2230,HTU11.
温湿度模块(NTC)数字输出:HTF3226LF,HTF3000LF,HTG353XCH/PVBL/WxGy,HTG383xGH/PVBL/WxGy,HTG351xGH.
电压输出:HM1500LF,HM1520LF,HTM2500LF.
OEM温湿度模块:H2TG35XY,HTM2500B6CY ,HTM4300B14C8(可根据客户需求定制)。
气体流量传感器:数字输出,HUMAF2703,HUMAF2710,HUMAF2730.
磁阻传感器:MR174B,MS32,KMT32B,KMT36H,MLS,MR-SP03.
角位移传感器:RVIT-Z,R60D,R30A,编码器:ED-18,ED-22,R36,增量编码器:ED-19,ED-20,直线位移传感器:ED32i,HR系列,M12系列,HC系列,XS-C系列,DC-SE系列,XS-D系列。
回弹式位移传感器:LBB弹簧回弹式系列,LBB气动式系列,PCA375系列,GC系列,LBB高精度数字式。
单轴倾角传感器:E系列,Accustar,APS量角器系统,G系列,AccuStar IP66.双轴倾角传感器:DPL/DPN系列,DQG系列,DPG系列,D系列。LVDT/RVDT位移传感器配套仪表,LVM-110,LIM-420,LDM-1000,ATA-2001,PML1000,MP2000.静态响应加速度计:3022/3028,3052/3058,3031,3038,EGHS-M,3255A.压电式加速度计:1,嵌入式单轴,805、805M1,815/815M1,LDTC系列。嵌入式三轴,832/832M1,834/834M1.即插即用,非放大:52,52F,52M30,64/64C,64D,1201/1201F,3801A,3700,EGAX/EGAXT,EGCS-DO,EGCS-D1S,EGCS-S425.即插即用,放大信号:201,4000A/4001A,4600/4602,4610,4801A.EGAXT3,53/53A,63/68CM1,4630,4203,606M1,7100A,7101A,7102A,7108A,7132A,7120A/7122A,7500A,7501A,7502A,7508A,7514A,7530A,7202A,7204A,8011,8021.
液体特性传感器:FPS2810,FPS2840,FPS2X60,FPS2X20/FPS2X30,FPS2851.
血氧传感器:ELM-4000,EPM-4000,一次性血氧探头,指夹式探头,软指套探头。
压力传感器:MS5801-30,MS5535-30,MS5803-30,MS5541-30,MS5801-14,MS5535,MS5803-14,MS5541,MS5412B,MS5212B,MS5801,MS5534,MS5803,MS5903,MS5536,MS5605,MS5561,MS5607,MS5611,MS5407A,MS5201-A/B,MS5401-A/B,MS5536-60,MS5701,MS5750,MS5740(5,10,20,50mbar),MS7970,MS7930/7228,MS7912,MS767/MS7907,MS7207,MS7107,MS761/MS7801/MS7901,MS7301,MS7201,MS7101,MS763,MS765,MS7310,MS7305,MS7302,MS7301.MS4415,MS4416,MS4425,MS4426,MS1451,MS1471,MS5740,MS5750,MS4515,MS4515DO,MS5561,MSP100,MSP120,MSP300,MSP340,M5100,U5100,D5100,US300,M7100,U7100,US10000,P900,P981,P1200,P700,P9000,P101,P105,EPIH,EPB,EPL,EPXO,EPXN,EPRB,FX1901-0001,FS20,FC22,FC23,ELPF,ELFF,ELWF,ELAF,XFC200R,XFL212R,XFL225D,XFTC300系列.ELHM,ELHS,FN3002,FN2420,FN1010,FN3030,FN3060,FN3280,FN3148,FN7110,FMT,FN3050,FN3000,FN3042,FN7325,CS1060,CS1120,CS1210,CD1050,CD1095,FN4070,FN4080,FN2317,FN2114,FN2570,FN7080,FCA7300,EL20-S458等等。
如需要详细了解,可登录我司网站www.oplais.com.
或来电咨询联系我们。
联系人:谢宇飞
电话:0755-29564357
手机:13537693262
发表于 2011-11-3 13:53:56 | 显示全部楼层
你这个问题意义不大。。1064脉冲激光器是最最普遍的了。532、355、266、都可以。
发表于 2011-11-18 09:53:52 | 显示全部楼层
2、无须强调理论,请举例说出当前实际应用的有哪 ...
正确,但频率是周期的倒数,从量纲上说,就是1/s,或者Hz,如果说Hz/s,我觉得量纲就成了1/S^2了,貌似不对了。说理论只是说理论都有局限性,是一个时期一定条件下对一个规律的概括,是有可能得到修正或跨越的。现在不是可以将连续激光直接变成脉冲的了么
