查看: 3809|回复: 1
[讨论] 薄膜电容器的薄膜大家了解么?
发表于 2011-10-27 16:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不久前《日经汽车技术》7月号刊登了配备在混合动力车(HEV)等的逆变器上使用的日本指月电机公司的薄膜电容器。这是以约30km/h的时速将厚度为3μm(0.003mm)左右的“超薄”薄膜卷绕数千次制造而成的。
目前HEV等的逆变器所使用的平滑电容器中主流是薄膜电容器。作为大容量电容器,铝电解电容器因价格便宜得到了广泛使用(第一代“普锐斯”采用的就是这种产品),但如果用于需要在数十kHz频率下接通或断开100A以上电流的HEV,铝电解电容器的响应性较低,离子出入时间较长,因此额定容量需要高出很多,达到1万μF左右(而且HEV逆变器的输出功率还在不断提高)。
薄膜电容器的响应性优于铝电解电容器。原因是,薄膜可使用耐压与频带较高、ESR(等效串联电阻)较低的PPC(聚丙烯)材料制造。尽管1法拉的成本高于铝电解电容器,但实际使用容量只有500~1000μF,因此可在成本上与铝电解电容器竞争。
薄膜电容器使用的薄膜越薄,性能就越高。这是因为,需要在薄膜上蒸镀金属电极之后,将其卷绕起来制成电容器元件,薄膜越薄,电极间的距离就越短,容量也就越大。当然,要扩大容量,必须先增加薄膜的卷绕次数。所以快速卷绕薄膜的技术不断被开发出来。
当然,光靠卷绕薄膜,并不能制成电容器。在不损伤薄膜的情况下进行卷绕就已经很困难,更何况还要一边在真空状态下在薄膜的一个面上蒸镀锌(Zn)及铝(Al)等金属一边卷绕薄膜,而且必须以均匀的厚度蒸镀金属。如果厚度不均就会影响耐热性。实际制造时,对薄膜施加了不会对其造成损伤的压力,并将其贴在冷却后的金属滚筒上,一边蒸镀一边让滚筒高速旋转来卷绕薄膜。
指月电机的技术是通过一边以各种传感器监控滚筒上的薄膜压力、温度及表面状况等数值,一边对滚筒的旋转速度及贴膜角度等进行最佳控制来实现的。堪称达到了艺术的境界,指月电机目前正考虑使用厚度更薄的2.3μm薄膜,薄膜技术的魅力是无穷无尽的!
该贴已经同步到 update的微博
发表于 2011-11-2 15:39:34 | 显示全部楼层
