查看: 7959|回复: 16
[讨论] 镀膜温度,怎么来控制?
发表于 2011-10-27 17:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大伙也有过类似的经历吧,镀膜温度有什么好的办法来控制呢,因为镀膜温度高,直接影响到产品的质量(比如:透过率、附着力等);中途停下降温,然后再接着镀,往往膜料就不够用了,烦的?求解?
发表于 2011-11-9 14:27:58 | 显示全部楼层
建议楼主买个PID 带PID 调节的温控表 设置好参数后他自己会恒定温度的~~
发表于 2011-11-9 17:24:44 | 显示全部楼层
这个还没有遇到过,你那儿是一直加温没有恒温吗
发表于 2011-11-9 18:15:30 | 显示全部楼层
不知所云,
难道设备太简陋了。
发表于 2011-11-15 21:44:21 | 显示全部楼层
你们的镀膜机没有自动恒温工
发表于 2011-11-19 18:39:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-10 17:33:30 | 显示全部楼层
里面有个温度感应吧 精度有点不够
发表于 2012-1-10 23:25:02 | 显示全部楼层
那就换一个啊!!!坏了叫老板换还等什么时候换啊!!!是不是要等到镀坏一锅镜片老板才给换啊???
发表于 2012-1-11 19:48:13 | 显示全部楼层
你是镀金属——介质膜吗
发表于 2012-1-13 02:18:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-13 10:22:33 | 显示全部楼层
你用的是单机蒸发镀膜机吧!加冷却系统就好了。
发表于 2012-1-16 14:20:40 | 显示全部楼层
不知说的是什么,温控最好用表面温控计
