查看: 2697|回复: 0
[供应] 有隔板高效过滤器标准参数说明
发表于 2011-10-28 15:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有隔板高效过滤器标准参数说明
一 普通有隔板高效过滤器用途
    HS有隔板高效空气过滤器广泛适用于高等级净化设备、净化系统末端过滤、局部净化设备和洁净厂房等需要高洁净度的场合。
特性
    对≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.99%以上
    专用折叠设备进行折叠
    特制玻璃纤维滤纸作为滤材
    特种铝箔或纸间隔片
    每个滤器经严格检测
    有木质、铝合金、钢板及镀锌钢板外框
    阻力低、效率高、容尘量大、耐高温
原文:金田科瑞_KLC风淋室_空气过滤器_高效过滤器 www.klcfilter.com
    规格
型号        外型尺寸mm        额定风m³/h        终阻力pa        效率        滤料        分隔物        密封胶        外框
HS        320×320×220        400        ≤220        ≤99.99%
纳焰法        玻纤
滤纸        铝箔
胶板纸        聚氨脂胶        夹层木板
镀锌钢板
铝合金板
        484×484×220        1000
        610×610×150        1000
        820×600×150        1200
        630×630×220        1500
        968×484×220        2000
        1260×630×220        3000
陈述
    有隔板高效过滤器使用隔板式设计,波纹形隔板可以精确地保持褶层间距,有最小阻力下,最大限度地利用滤料。过滤器滤材两面180褶翻折形成锲形褶层,滤料折弯时有两道压痕,使其在隔板的尾端开成锲形盒式褶层,锲形盒式褶层可以以防止滤抖破损。在腐蚀性环境中,可使用镀乙烯隔板,捕捉0.3μm颗粒的效率在99.99%以上。
二耐高温有隔板高效过滤器
耐高温高效过滤器适用于表面涂装行业烘房内高温环境先的空气过滤、超净烘箱等要求高温空气净化的设备及系统、电子线路板生产工艺中烘干炉的个过滤净化、过滤高温烘房中生产的焦油、煤烟、灰尘等颗粒以防破坏物品表面的油漆质量。
    特性
    专用折叠设备进行折叠
    特制玻璃纤维滤纸作为滤材
    特种铝箔间隔片
    每个滤器经严格检测
    不锈钢或镀锌外框配以耐高温密封胶(250-350℃)
    阻力低、效率高、容尘量大、耐高温
    规格
型号        外型尺寸mm        建议风量m³/h        终阻力pa        滤料        分隔物        密封胶        外框
HT        484×484×150        600        ≤220        玻纤
滤纸        铝箔        耐高温胶        不锈钢
镀锌钢板
        610×610×150        1000
        915×610×150        1500
有隔板高效过滤器标准参数说明由KLCFILTER原创,转载请注明来源(www.klcfilter.com)!
