查看: 11002|回复: 21
[讨论] 镀膜速率、功率、膜厚、Tooling之间的关系?
发表于 2011-11-1 10:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
       求解:镀膜速率、功率、膜厚、Tooling之间的关系?怎么来理解它们之间的关系?
点评
联系似乎很复杂啊  发表于 2012-4-15 21:31
发表于 2011-11-1 13:02:54 | 显示全部楼层
这个太困难了,只知道它们都会影响,不知道怎么影响了
 楼主| 发表于 2011-11-1 15:07:27 | 显示全部楼层
但可以确定的是Tooling的大小直接影响膜厚。
发表于 2011-11-2 11:36:22 | 显示全部楼层
对,这是肯定的
发表于 2011-11-2 15:31:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-3 15:11:34 | 显示全部楼层
晶振片   晶振探头   销售     qq1046118891
发表于 2011-11-12 14:03:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-11 23:08:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-11 23:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-12 21:20:27 | 显示全部楼层
因为现在大多数是PID控制,所以功率,与速率有直接正比关系,但是速率还与一个因素有关,就是光斑,直接决定速率。TOOLING值是一个比值,看他的是大于100%,还是小于100%,就知道挡板的是否恰当了
 楼主| 发表于 2012-1-16 08:30:22 | 显示全部楼层
想夜的雨 发表于 2012-1-12 21:20
因为现在大多数是PID控制,所以功率,与速率有直接正比关系,但是速率还与一个因素有关,就是光斑,直接决定 ...
谢谢!
发表于 2012-1-16 10:09:59 | 显示全部楼层
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
