查看: 5683|回复: 7
[讨论] 奥林巴斯测量反射率找点
发表于 2011-11-6 13:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一个奥林巴斯测量反射率问题:我们在用奥林巴斯测量反射率的时候,到底应该找哪个像呢,现在问了很多人,说法都不一样。前几天去了次深圳奥林巴斯,他们测量反射率找点是从下往上,看到的第一个像是所测量的那个面,而且那个像还是可以动的,如果在往上调节的话还可以看到两个像,总共三个像。以前听说是从上往下调节,看到的像是所测量的面。现在真的有点糊涂了,在那边我还是按照他们说的方法测量了,现在想知道为什么,请大家讲解一下了。另外就是,镜片的像还分厚薄吗,为什么有的出现两个像,有点出现三个像呢,不解中……
发表于 2012-2-1 19:00:26 | 显示全部楼层
测试时正常情况只有两个像,哪个像聚焦最快就是上表面,就也是测试面。如果出现三个象,第三个像就是测试平台的反射成象。
发表于 2012-2-1 22:29:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-2 09:34:59 | 显示全部楼层
zjtzzw 发表于 2012-2-1 19:00
测试时正常情况只有两个像,哪个像聚焦最快就是上表面,就也是测试面。如果出现三个象,第三个像就是测试平 ...
你说的聚焦最快是什么意思呢?是指最先出现的那个像吗。另外,你说的三个像的情况是指从下往上第三个像才是测试面的像吗?谢谢了,向你学习
发表于 2014-7-25 20:09:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-5 17:23:00 | 显示全部楼层
二楼正解。 镜头从上往下拉,从目镜中看到第一个像就是上表面,再往下拉镜头,第一像转为不清晰,然后出现第二个像,再往下会看到反射像。   反射测试成像点跟显微镜以及球面R值检测仪成像原理一个样,都是按焦距为准
发表于 2014-8-5 19:20:57 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-12-20 20:32:53 | 显示全部楼层
奥林巴斯分光计测量镜片时:镜片的镀膜面要朝上放置,使镜头对准镜片的中间,然后把放置镜片的移动平台朝上匀速移动,从观测镜头里看到的第一个影像点就是要测量的,一般测量镜片时基本上两个影像点是处于重叠状态与观测镜里面的十字刻度线上。 楼主所说的三个点,是镜头与镜片之间的距离过大,实际上这个点也就是要测量的那个点,只是焦距过大它先呈现出来而已。
