查看: 5655|回复: 5
[市场] 内圆切片,晶体定向加工
发表于 2011-11-10 15:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有4寸,6寸内圆切片机多台,晶体定向仪一台,可以加工直径1mm--120mm,厚度0.3mm-100mm的各种硬度高,脆性大材料
片厚精度可达+-0.02mm。可以加工有<111><110><100>等晶向要求和参照面要求的产品,晶向精度可达0.3度。诚信合作欢迎来电!
手机:15161472551   qq:714405044
发表于 2011-11-11 09:53:06 | 显示全部楼层
是你个人的还是单位的?有机会非常愿意合作....划片机是什么型号呢?
 楼主| 发表于 2011-11-11 10:10:57 | 显示全部楼层
楼上您好!您有需要吗?
发表于 2011-11-11 10:14:38 | 显示全部楼层
lishaotan 发表于 2011-11-11 10:10
楼上您好!您有需要吗?
有时候会有,你公司在哪里呢?谢谢
 楼主| 发表于 2011-11-11 10:16:35 | 显示全部楼层
您好,您需要加工的是什么材料?有多少?
 楼主| 发表于 2011-11-11 10:17:41 | 显示全部楼层
optixlt 发表于 2011-11-11 10:14
有时候会有,你公司在哪里呢?谢谢
在南京,内圆切片机,
